Gutachten und TÜV PX80
ich möchte gerne aus meiner PX80 eine 125ccm machen. Da dieses ja bekanntlich nur mit vielen Änderungen geht wäre es günstiger, einen 135 DR Satz aufzusetzen.
Jetzt das Problem:
Hat jemand eine Idee, wie ich einen 135er als 125er eintragen lassen kann?
( ABE für 125er vorlegen oder ähnliches...).
Jeder Tip hilft!!!!
Danke im voraus..
Geht nicht, du kannst Dir höhstens einen 125er Motor einbauen und mit ner Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio eintragen lassen.
<{POST_SNAPBACK}>
Ok, man kann doch aber einen Motor auf 125ccm umrüsten...Zylinder, Kolben, andere Welle, Block fräsen.
Ich gehe davon aus, dass der TÜV den Block nicht spalten tut, um zu schauen was drin ist. D.h. der einzige Überprüfungspunkt ist der Zylinder.
Ist der optische Unterschied zwischen einem 125er und 135er so markant?
<{POST_SNAPBACK}>
Warum willste das denn tun?
Wenns eh nicht legal ablaufen soll, bau da einen alten 125er Zylinder drauf, lass ihn dir mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio eintragen und später setzt du dir den 135er DR rein!
Motor extra umarbeiten oder so würde ich mir auch schenken!
<{POST_SNAPBACK}>
..leider bin ich ein Opfer des alten 1b Führerscheins...
Also du meinst, ohne Umarbeiten des Motors und ohne andere Kurbelwelle, würde ein alter 125er zumindestens für den TÜV laufen??
Was soll denn der Quatsch? Der Dr135 ist doch auf 80er Motoren ausgelegt,
bei einem Hub von 48mm (125er Motor hat 57mm). :-D
Ich würde einen 125er Motor einbauen, mit UB von Piaggio zum TÜV und
eintragen lassen, gut ist!
125er Original Motor läuft eh besser als ein DR135! :-D
Und der T5-Motor mit 125ccm und 12 PS läuft noch besser. :wasntme:
Briefkopie von PX 80 mit T5-Motor kannst von mir haben.
Es soll ja angebl. noch TÜV´s geben, die keine UBB verlangen und nach Briefkopie eintragen. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hey,
das hört sich gut an....
jetzt brauch ich nur noch einen T5 Motor. :-D
    • So ein Teil habe ich meiner kleinen Tochter im letzten Kroatien Urlaub gekauft. Herrlich nervendes Teil! Vor dem abfliegen der Kugeln habe ich bei dem Teil aber keine Angst     Scheinbar doch nicht verschwunden sind diese Teile aus meiner Jugend: https://www.bakerross.de/hupf-popper?tm=tt&ap=gads&aaid=adavWvaZpkaLS&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwjqWzBhAqEiwAQmtgT0KGLaiIj2FhjyeAtodAol6aCXkWQF8Xyudrab6bT2tWTZC3pMNGexoCQosQAvD_BwE
    • Topp ! Verrätst Du, wo es den Blinkgeber gibt ? Meine Quelle bei Polo ist leider versiegt.   Merci
    • Alora, grande Miseria 😅   Pfffff, das wird kein Spaß... Ich versuchs mal mit Brenner und WD40 Oder dann halt ausbohren... 🙄🤮
    • Ah vielen Dank, das hilft mir schon weiter. So wie ich den Schaltplan sehe, und  die originale Lichtmaschine ja keine Erregerspule hat, würde alles für eine "Batteriezündung" sprechen.   Somit würde es wohl nicht funktionieren, die Zündspule statt 12 V Gleichstrom mit ca. 100V plus X Wechselstrom zu betreiben.   Bleibt noch zu klären, ob eine nicht angeschlossene Erregerspule im Betrieb "abraucht", weil der produzierte Strom keinen Verbraucher hat? Alternative Idee wäre noch, den Strom der Erregerspule an einen eigenen Spannungsregler zu leiten. Der müsste aber die hohe Voltzahl stark reduzieren und würde wohl schnell heiß werden. Oder es wäre nicht so, weil die Spule nicht viel Ampere liefert.   Ich verstehe auch nicht, warum eine Kombination (Kabel verbinden) der Erregerspule, die ja einzeln über 100V produziert, und mehrerer anderer Spulen der Lichtmaschine, unter dem Strich eine erheblich geringere Ausgansleistung bedeutet, als einzeln gemessen???   Bei meinem Test bei niedriger Drehzahl (Bohrmaschine) hatte z.B. die Erregerspule 100V, die Spulen für das Licht z.B. 10,2 V. Wenn man jetzt jeweils Plus und Minus der Erreger und der Licht-Spule verbindet hat man insgesamt nur noch einen Ausgang von 9,8V.   Hätte ich so nicht erwartet. Strom ist und bleibt ein Mysterium (für mich)
    • @Jan:  Da wärst wieder beim Ewald https://www.motelek.net/bosch/   Meine Unterbrecherzündung mit Erregerspule funktioniert mit der V50 Zündspule mit einem Kabel...kann Dir leider nicht weiter helfen.
