Motor Revision Sprint 150
mache eine Motorrevision für eine Sprint 150. Habe dazu einige Fragen.
- Das Antriebswellenlager (Lima-Seite) ist teilbar. Wird die Lagerschale so eingepresst, dass sich der Nadelkranz nach dem Einpressen noch raussnehmen läßt? Wie wird dann die Abdeckscheibe gehalten?
- Die Kurbelwelle hat zwei 20mm Simmeringsitze. Ist es richtig, dass der Primär-Simmering außen hinter dem Lager sitzt? Beim einziehen der Kurbelwelle in das Lager wird die Dichtlippe vor dem Simmeringssitz hergeschoben und flutscht nicht drauf. Ich mußte die Lippe mit dem Schraubenzieher reindrücken - Das kommt mir sehr komisch vor.
Ist das normal, oder stimmt da was mit dem Simmring nicht? Mir erscheint der sehr eng, aber laut Sip-Katalog haben die großen Simmeringe Primärseitig alle die Maße 20x62x7(6,5) und. Beim Montieren hat die Feder um die Dichtlippe ins Kurbelgehäuse gezeigt.
- Ist es normal, dass die Kurbelwellenlager etwas achsiales Spiel in dem Gehäuse haben? Wenn die Kupplung gezogen wird, wird die dazu benötigte Kraft von dem Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite aufgenommen, da das innre Lager nicht durch einen Segering gesichert ist. Durch die Schrägverzahnung entstehen ebenfalls achsiale Kräfte.
Das wäre für mich auch eine Erklärung, warum in die Gehäuse noch zusätzlich Bronzebuchsen als Lagersitz für die Kugellager eingepresst sind
Damit soll vielleicht erreicht werden, dass sich die Kurbelwellelager achsial verschieben lassen ohne gleich lose zu werden. Ein Lagersitz aus Alu mit nem "losen Lager" wäre da ziemlich schnell hinüber...
Wer hat Infos für mich.
Michael
Kannst Du das auf einem der folgenden Bildchen mit Teilenummer spezifizieren?
http://www.scooterhelp.com/serial/VBC.VLB....parts.book.html
Jepp. Ist aber so:
SiRi<-Lager<-Welle->Lager->SiRi
Schraubenzieher-Aktionen sind da m.E. auch sehr unfein. Es hilft bisweilen, den Wellenstumpf am Übergang zum Sitz ordentlich einzufetten. Ganz schlaue Menschen setzen den SiRi zuerst ins Gehäuse ein, stülpen ein passendes "Blech-" oder Papphütchen über den Wellenstumpf, und ziehen die Welle so ein. Hütchen nach außen durchziehen, basta.
Ja.
Ja. "Etwas" ist beim Kupplungziehen normal. Kommt letztlich auch drauf an, wieviel "etwas" ist. Wenn das Lager irgendwann im Sitz mitdreht und so den Simmering "anschiebt", ist es "etwas" zu viel :-D
Danke für Deine Hilfe und Einschätzung meiner "Probleme"!
Der Link ist sehr gut!
Was das Lager betrifft, ist dieses auf der Seite 8 mit der Nummer 1,3,4 abgebildet.
Die richtige Einbaulage ist somit auch geklärt.
Vielen Dank und Gruß
Michael
  • 14 Jahre später...
Hol das mal hoch und füge das hier an:
Überhole gerade einen sprint 150motor v 67, da ist das lager auf der Lima Seite so locker dass man dies per hand drauf schieben kann, wobei das andere stramm drauf gezogen werden mußte auf der Drehschieberseite .
Der Lagersitz der Welle sieht in Ordnung aus, jedoch habe bisher bei allen meinen Kurbelwellen die Lager stramm aufziehen müssen.
Ich will demnächst den Motor zusammenbauen, nicht dass ich da einen schmarrn mache , Danke für Tips, auf beiden Seiten sind SKF Kugellager ident verbaut.
Ist bei meinem Sprint 67 Motor auch so. Beim Zerlegen bleibt das Limalager an der Welle und kann unmöglich per Hand abgezogen werden, das Kululager bleibt im Gehäuse (obwohl dieses kein Seegering fixiert).
Beim Zusammenbau bekomme ich die Welle mit heiß-kalt Methode nahezu per Hand ins Kululager.
Rüste derzeit in diesem Gehäuse (ursprünglich 2-Kanal) auf 200er PX-Welle um. 3. Kanal hab ich selbst eingefräst. Aber das ist ein anderes Thema...
Kurzes update: ich habe die KuWe jetzt erneuert da ich beide Teile bei Raumtemperatur (Lager und Kuwe) zusammenstecken konnte. Die Lageraufnahme ist hinüber.
