Wer kann mir eine Briefkopie vom eingetragenen RZ Mark One Right Hand kopieren oder mir ene Adresse sagen wo ich eine finde. Bei den Nukes ,welche eine echt gute Samlung von kopien im Netz haben, habe ich keine gefunden.
Danke
Pimi
es wird kein "rz mark one righthand" eingetragen sondern meistens nur die BSAU-Nr. auf dem dämpfer und maximal der hersteller dazu.
mußt halt erst mal nen tüv-prüfer finden der dir das einträgt.... aber dann reicht das. um ne geräuschmessung wirst du wohl net herum kommen.
Hallo Freunde des einzig zornigen Auspuffs für die PX!!
Da habe ich aber mal gaaaaanz locker zu vermelden, dass ich den RZ als Markone eingetragen habe!!!
Incl. BSAU und allem, was dazu gehört!!!
Bleibt nur noch das Problem, wie ich das Dingen (also die Briefkopie, nicht den Auspuff) versenden soll!!!
Scannen und versenden könnt ihr knicken, denn ich lebe ohne Scanner!........oder ich frag mal den Phalo...........
teile mir mal jemand die Adresse des Bedürftigen mit, und ich seh dann mal, ob ich das gebacken bekomme!!
RZ Righthand rulezzzzzzzz!!  :-D  :-(  :satisfied:
Nun mal ganz ruhig liebes fahrendes Volk. Ich war einer der Idioten die bei eGay diese Briefkopien-CDrom/pdf ersteigert haben...
Wenn ich das Dingen irgendwann mal erhalten sollte schaue ich mal ob Dir zu helfen ist!
Könnte mir auch jemand eine Briefkopie zukommen lassen?
Währe echt Super.
Der RZ Righthand liegt schon eine ganze weile bei mir nur noch Nutzlos herum.
Wenn ich den Mark One noch Eingetragen bekommen würde ..  :-D
Erazor
@Checker00
Ich hab Dir in Dein Postfach so ein paar Nummern reingelegt :-D
Dank Dir nochmal!
@All
Wist Ihr, wie warscheinlich es ist, so einen Auspuff Eingetragen zu bekommen?
Braucht man da irgendwelche Abgasuntersuchungen, etc.?
Erazor
  • 6 Jahre später...
Ich bräuchte auch so eine Kopie der BSAU NR 193 1990 T2 P200
am liebsten mit RZ MARK ONE drin. Aber der TÜV Prüfer weiß ja nicht was er da vor der Nase hat :-D Nur eine Nummer und eine Lautstärke :-D
@LittelWulf
Hau ma ElBarto666 an der hatte mir anfang letzten Jahres eine PDF geschickt vielleicht kann er Dir auch eine zukommen lassen....hab meine verschlampt und den Puff immer noch ned eingetragen :-D
ElBarto666 verweist mich auf dieses Dokument. gutachten
Leider ist dieses gutachetn nur mit einer Reduzierbuchse gültig.
Mein TÜV Prüfer braucht nur ein Schein mit BSAU NR für einen 200er Roller!
Bin mir sicher, hier ist jemand, der mir weiter helfen kann :-D
    • Ne deutsche PV hätte ich ...
    • Was die ganzen Teillastabstimmungen betreffen kann ich echt nur zu folgendem raten:   - Markierungen am Gasgrif für 1/8, 1/4, 1/5 und 3/4 machen, Dazu passende Bohrer verwenden um die Schieberhöhe einzustellen damit die Markierungen passen. - Jede Gasstellung sauber abfahren, das heißt warmgefahrener Motor, gerade Strecke, Strecke mit leichter Steigung und Strecke mit Gefälle ( Rückweg ) mit der Schieberstellung fahren. - Bei größerer Schieberstellung, zB 3/4 Gas, den Roller auch mal von 1/4 Stellung bis 3/4 Stellung beschleunigen lassen. - AFR Meter verwenden zur analyse. - Drehzahlmesser verbauen   Man wird feststellen das sich gleiche Abstimmungen nicht unbedingt übertragen lassen. Ebenso wird sich der AFR Wert über die Drehzahl verändern. Wichtig ist auch den Motor soweit kennen zu lernen um zu sehen wie er bei einem niedrigeren AFT Wert bei mehr Last ( Berg hoch ) reagiert.   UND, im Teillast kann man so einen Motor auch ruhig bei AFR 14 betrieben, ein gesunder Motor hat da 0 Probleme. Parallel auch mal die Kopftemperatur messen um auch dieses Verhalten kennen zu lernen.   So fährt man erstmal raus wo es genau wie daneben ist und dann ändert man EINEN Parameter und fährt das ganze nochmal ab. NIEMALS 2-3 Sachen auf einmal ändern, außer man hat schon viel Erfahrung gesammelt.   Grüße   Dominic
    • Die Frau muss doch ihr neues Gefährt ausführen! 🙈
    • Genau, der Kabelast (rot, weiss, grün), der zusammen mit den hier von dir gemessenen Kabeln des weißen Steckers in Richtung LiMa verschwindet.     Müsste der hier sein: https://www.scooter-center.com/kabelast-zuendgrundplatte-vespa-vespa-lusso-cosa-kabel/p-10693.html
    • Lieber @Sidibay, dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter: http://www.scootertuning.de/ bzw. http://www.rollertuningpage.de/ bzw. http://vespaforum.de/ Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis!   Herzlich, das Moderatoren-Team des GSF
