Polini 208 verschluckt sich
fahre sonst nur in der Stadt, habe am Wochenende mal eine längere Tour über die Landstrasse gemacht.
Wenn ich nach längerer Vollgasphase Gas wegnehme (zb.vor der Kurve) und dann wieder Gas gebe, dauert es ca 1 Sec. bis der Motor wieder Gas annimmt.
Ist äusserst unangenehm, weil es dann auch noch schlagartig kommt.
Setup: Polini 208, 24 SI ori, 125er HD, Zündung 17°, GSF Kopf, T5 Puff
Was kann man dagegen tun?
CPS
ähnliches hatte ich auch.
probier mal die einstellung der gemischeinstellschraube hinten am si (einfach backe runter, kommst von hinten mit schraubenzieher durch die wanne rein)
zu verändern.
bei mir hat es geholfen....
mfg
Gemischschraube verändern hat was gebracht, das Problem war aber die Tourensitzbank, die Befestigung war selbstgebaut und brachte nicht den rechten Luftdurchlass, habe sie modifiziert, jetzt läuft sie rukelfrei.
Mit dem Ori Zylinder habe ich das vorher nie bemerkt, der Polini scheint mehr Luft zu brauchen, und mit der Sportsitzbank die ich normalerweise drauf habe gibt es die Probleme nicht.
Naja, wieder was dazugelernt, und eine saubere Leerlaufgrundeinstellung für den Sommer :-D
Dank an Motorhead für den Tipp
CPS
125er HD? Ist das nicht zu mager?
NÖ, ich fahr das als POLOSSI mit langhubwelle und sonst gleichem setup => HD120 !!!!
und ob's funktioniert fragst du am besten die anderen münchner.
gruss
CPS
jaaaaaaaaaaa mein 1. patient :)
mfg
