VespaV50N1977 Geschrieben 7. Juni 2005 Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 Hallo,Hab ne Vespa V50N spezial BauJahr: `77Ich bekomm wenns gut läuft ca. 35 km/h drauf...Wenn ich voll im 4ten Gang Gas gebe wird sie schneller und dann nach der Zeit wieder langsamer.Der Roller ist 2 Jahre gestanden, hab neuen Vergaser rein.Woran kanns liegen bzw. wie bekomm ich se schneller?Neuer Auspuff?Bitte um Antwort ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffi power Geschrieben 7. Juni 2005 Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 prowier mal die Kolbenringe zu erneuern vielleicht sind diese undicht ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kon Kalle Geschrieben 7. Juni 2005 Teilen Geschrieben 7. Juni 2005 (bearbeitet) prowier mal die Kolbenringe zu erneuern vielleicht sind diese undicht !<{POST_SNAPBACK}>Die haben allerdings nichts mit der Standzeit zutun Andererseits kanns nicht schaden die Kompression mal zu prüfen Neuen Sprit rein, neue Kerze, Zündfunken überprüfen (gleichmäßiger und blauer funken der NUR an die Elektrode schlägt), Vergaser gut reinigen,gucken das alles Leichtgängig funktioniert (Schwimmer, Nadel etc), die Düsen mit der Stecknadel sauber machen und nach möglichkeit ersetzen Achso, und Guck mal nach dem Benzinschlauch das der nirgens eingeklemmt ist Und dann sollte die Kiste ordentlich laufen... Bearbeitet 7. Juni 2005 von Kon Kalle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaV50N1977 Geschrieben 8. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2005 ! Danke ! Ich werde es gleich mal Versuchen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
omen Geschrieben 8. Juni 2005 Teilen Geschrieben 8. Juni 2005 Allerdings kann auch der Auspuff verrotzt sein, dann geht auch nix mehr.thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaSh00 Geschrieben 8. Juni 2005 Teilen Geschrieben 8. Juni 2005 Moin,aber dann würde er nicht schneller und wieder langasmer werden, wenn der Puff dicht wäremfg MaSh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
