Vespa v50N lahmt ! ca. 35 km/h
Hab ne Vespa V50N spezial BauJahr: `77
Ich bekomm wenns gut läuft ca. 35 km/h drauf...
Wenn ich voll im 4ten Gang Gas gebe wird sie schneller
und dann nach der Zeit wieder langsamer.
Der Roller ist 2 Jahre gestanden, hab neuen Vergaser rein.
Woran kanns liegen bzw. wie bekomm ich se schneller?
Neuer Auspuff?
Bitte um Antwort !
prowier mal die Kolbenringe zu erneuern vielleicht sind diese undicht !
Die haben allerdings nichts mit der Standzeit zutun :-D
Andererseits kanns nicht schaden die Kompression mal zu prüfen :-D
Neuen Sprit rein,
neue Kerze,
Zündfunken überprüfen (gleichmäßiger und blauer funken der NUR an die Elektrode schlägt),
Vergaser gut reinigen,
gucken das alles Leichtgängig funktioniert (Schwimmer, Nadel etc),
die Düsen mit der Stecknadel sauber machen und nach möglichkeit ersetzen
Achso, und Guck mal nach dem Benzinschlauch das der nirgens eingeklemmt ist
Und dann sollte die Kiste ordentlich laufen...
Bearbeitet von Kon Kalle
Allerdings kann auch der Auspuff verrotzt sein, dann geht auch nix mehr.
thomas
Moin,
aber dann würde er nicht schneller und wieder langasmer werden, wenn der Puff dicht wäre
mfg MaSh
