Frage zu Spritzfüller
moin, wollte am wochenende 2 seitenbacken füllern und danach lackieren
hab nun noch zuhause spritzfüller gefunden:
MIPA P-60 S / PE-Spritzfüller (950ml + 50ml Härter)
ist der gut zu verwenden oder ist das mist?
mfg frank
ps: sollte ich irgendwo drauf achten? tips oder so?
THX
Hab ich schon mal verwendet (weis nicht ob es der P60s war, aber auf jeden Fall Mipa) und das Ergebnis war gut.
Wenn Du dir nicht sicher bist, mach doch einfach ne Probe auf einem STück Blech und lass die gut durchtrocknen, Dann kannste schauen wie er sich schleifen läßt usw.
Das mit dem Mischungsverhältnis kommt mir komisch vor 950ml zu50ml :plemplem: . Sollte eher bei 1:4 liegen.
ja den 1:4 füller von mipa hatte ich auch schon benutzt dies ist aber nun ein polyesterfüller glaube ich (kenn mich da noch nicht so gut aus, glaub aber das der dicker aufträgt :-D )
das mit dem mischungsverhältnis stimmt aber ist ja auch auf der dose aufm etikett so angegeben
profis gebt euren senf ab :-D
muß ich den z.B. verdünnen?? (hab ne 2,5er düse, ist doch groß genug oder?)
und muß ich den füller vor der decklackierung noch mit 2k füller isolieren???
darf ich PE füller nassschleifen??
mfg frank
edith sacht schaust du hier:
http://www.mipa-paints.com/d/product/prodi...rodukt1962.html
Bearbeitet von steak
hi steak
du kannst den polyesterfüller verdünnen,dadurch läst er sich leichter schleifen, solltest aber eine spezielle polyesterverdünnung verwenden
mit der 2,5er düse kommst du leicht aus schichtdicke bis 1mm :plemplem: sind möglich
polyesterfüller nicht nasschleifen saugt wasser wie ein schwamm>>rost,lack blättert ab :-D
wen du ein perfektes finish haben willst solltest du auf alle fälle mit 2k füller weiterarbeiten
mfg homer
warum nochmal mit 2k füller drüber??
reicht der pe füller nicht oder hat der große poren oder so?
eigentlich wollte ich bis 2000er schleifen und denn lackieren
mfg frank
bezeichne das ding lieber als spritzspachtel.
dann wird dir das vielleicht etwas klarer.
mach einen EP füller drüber und gut.
vielleicht brauchst ja den spritzspachtel nicht und es reicht ein normaler füller aus.
und warum mit 2000er schleifen?
jau nun wird alles etwas klarer
ich hab papier bis 200er da oder sollte ich schon bei 1200er aufhören??
mfg frank
hi steak
da ist schon viel zu fein
bei uni-lacken reicht normalerweise 600er
bei metalliclacken bis 800er
1200er nimmt man zum ausschleifen von läufern und staubeinschlüßen
mfg
