Hintere bremstrommel
Servus,
Bei meiner Special wären neue Kupplungsbeläge nötig, die wollte ich gestern einbauen, doch ich hab die hintere Bremstrommel nicht runtergebracht.
Ich hab die kronmutter gelöst, dann mit einem Universalabzieher versucht die Bremstrommel abzuziehen. Hat aber nicht geklappt. Die müsste doch normalerweise gleich runtergehen wie die von vorne, die ging nämlich ohne probleme und ohne Abzieher runter
Gruß wlade
gummi hammer und gib ihn ! ^^
ne im ernst einfach mal drauf kloppen von hinten und dann löst ide sich ! da brauchste keinen abzieher !
kann seindas die etwas fewst ist
aberwenn d die mutte rab bekommen ahst dann bisse schon weiter als ich ! =)
Servus,
Gruß wlade
<{POST_SNAPBACK}>
die bremstrommel sollte eigentlich ohne große probleme abzubauen sein,.. vermutlich ist sie auf die radachse korrodiert,.. mit dem abzieher wirste damit dann nicht weit kommen, ohne das du die bremstrommel zerstörst...
hast du die unterlegscheibe unter der mutter schon ausgebaut?,.. wenn nicht dann solltest du das zuerst machen,..
dann das ganze mit rostlöser behandeln... anschließend mit nem heißluftfön ordentlich aufheizen und dann die hauptwelle prellen,..
Dafür brauchst du nen schlagbolzen und nen schweren hammer (ohne gummi :-D
Bearbeitet von solo
servus,
Rostlöser hab ich schon dran, die unterlegscheibe ist auch weg. wenn ich es richtig verstanden habe, dann nach dem erhitzen mit einem hammer über einen schlagbolzen auf die hauptwelle klopfen,
schadet das der welle nicht?
Gruß wlade
mit dem hammer auf nen schlagbolzen oder passenden splintreiber,der auf die antriebswelle aufgesetzt ist, draufklopfen :-D
nicht direkt mit den hammer auf die welle!
Bearbeitet von solo
hi VespaWlade
schon den bremszug gelöst ? :wasntme: :wasntme:
hatte das problem auch schon mal :-D:-D
mfg michael
