ZIRRI Schaltklaue
kannste vergessen, hab ich schon ausprobiert, die nutzt sich eher noch schneller ab.
nimm ne normale und schau lieber dass du ne verstärkte schaltfeder und ein richtig ausdanziertes Getriebe hast, dann hast du da die nächsten 20000 Ruhe.
