V50 Problem / Polini 75
Servus,
habe eine V50 mit 75 Polini / 16.16 Gaser.
Die Kleine hat nun folgendes Problem:
ohne Luftfilter dreht sie hoch, bis zum "gehtnichtmehr" ( sollte normal sein), mit Luftfilter geht sie einfach aus.
Offenbar bekommt sie zu wenig Luft durch den Filter, hab die Einstellschrauben am Gaser auch schon eingestellt, hat aber wenig gebracht.
Wäre dankbar für eure Hilfe, denn der Sommer steht vor der Tür.
Chriss
falschluft
...die saugt irgendwo anderst auch luft und nur wenig durch den vergaser was die abmagerung und den hohen lauf bewirkt
setzt du nun den luftfilter vor den vergaser wird der ansaugwiderstand beim vergaser so groß, daß der motor nurmehr über die falsche stelle saugt und ausgeht.
...soweit meine theorie, denn mehr als rätselraten kannst du ja zu dem problem in nem forum nicht erwarten :-D
...mach dich auf die suche nach der ursache für die falschluft...
danke für die Info. Hatte eigentlich nicht an Falschluft gedacht, zumal die Karre durch aufsetzten des Luftfilters ja ausging. Werde mal ne Falschluftprüfung vornehmen.
Chriss
