Malossi 166 Einstellen?
Moin zusammen,
Habe ein großes Problem habe meine Vespa Px 125 mit folgenen Sachen bestückt:Malossi 166, 24 si Vergaser, scorpion rennauspuff und die überströme sind auch angepasst und jetzt kriege ich das ding nicht eingestellt habe schon alles probiert sprich düsen 140 Kopf Be1 Mischrohr und 140 hauptdüse und jetzt ist das Problem das der noch zu mager Läuft im stand ist das kerzen bild i.o. und bei vollgas auch i.o nur beim mittelgas nicht sprich im 4 bei 60 da ist die kerze viel zu hell ich weiß echt nicht mehr weiter die zündung ist auch ok. Wer kann mir weiterhelfen danke schonmal im vorraus der Vespa-driver :-D
Für P'n'P von Malossi selbst empfohlene Bedüsung LLD 52/140 und 160-BE4-112 im 20er SI, das würde übern Daumen gepeilt bedeuten so in etwa eine 140-146er HD im 24er SI.
Als kleine Orientierungshilfe...
Bearbeitet von red-polo
@red polo: gibts denn überhaubt ne 146HD fürn SI Gaser, meine gehört zu haben, dass bei 140 schluss ist, man kann die HD zwar mit einer Reibahle vergrössern, ist aber auch nicht so die genaue art... :-D
war nur ne grobe Hochrechnung, da Dell'Orto von ungefähr 7% größerer Düse pro zusätzlichem mm Querschnitt ausgeht.
Der SCK hat sie wirklich nur bis 140 im Programm, wobei ich auch davon ausgehe, dass das wohl eher etwas fett werden dürfte
