Moin!
Wir haben hier ein Problem!
Es ist ein 50n Chassis incl. Kabelage und einem 3 gang motor mit einer vermutlichen 12v kontakt zündung. rest ist original. (6 volt birnen sind durchgebrant).
wir wussten nicht das es ne 12 volt zündung ist und haben ne zündspule von ner v50 6v kontaktzündung angeschlossen.
der motor hat lange zeit gelegen. vergaser wurde sauber gemacht, das übliche. Benzin 1:50, leerlaufgemisch ist auf standardeinstellung.
er ist angesprungen und lief auch sehr gut im leerlauf. dann hat er aber anfänglich kein gas angenommen, also gar kein, er ist nichtmal ein bisschen hoch gedreht. dann plötzlich hat es für 50 Meter fahrt gereicht und hat wieder kein Gas angenommen.
Dann sind die 6 Volt Birnen vorne und hinten durchgebrannt und nun geht sie nicht mehr an!
die kerze ist immer total versifft, die neue 12v soffitte hinten lleuchtet auf beim kicken, vorne haben wir keine 12v birne mehr bekommen. da ist also keine birne drin. zündkerze ist ne bosch w5.
wenn man anschiebt und kupplung kommen lässt,dann scheint er zünden zu wollen und ab und zu qualmt es auch, aber er will nicht so recht.
fragen:
was genau kommt für ne zündkerze rein?
gibt es nen unterschied zwischen 6v und 12v zündspulen?
woran kanns noch liegen?
danke schonmal im vorraus
Original wäre Bosch W4 oder 5; anspringen sollten die aber mit jeder Kerze.
Mein Tip wäre: Vergaser immer noch (schon wieder) irgendwo dicht oder Lüfterrad nicht richtig fest / Keil weg.
Kontaktabstand stimmt? Kerze wird naß oder bleibt trocken?
Habe eben nochmal eine neue Kerze (w5) probiert und sie sprang wieder an. :-D
Aber wieder das alte problem, sie dreht nicht hoch.
Als ich den benzinhahn mal zumachte während sie lief drehte sie dann mal hoch, kahm aber nicht mehr in den leerlauf zurück. Hab sie dann aus gemacht.
Lief auch mit geschlossenem benzinhahn für einuge minuten.
Fazit: Zündspule scheint nicht durchgeknallt zu sein.
Neue frage: Was fehlt ihr?
bin mir ziemlich sicher, dass sie keine Falschluft zieht.
Ich bin für alle tips offen.
Danke schonmal im vorraus.
:uargh:
Oje-ich sehe im Gedanken Dich und Lars irgendwo im dunklen Norderstedt durch die Gegend schieben... :grins:
Das kurzzeitige Hochdrehen beim geschlossenen Benzinhahn ist klar-weil das Gemisch dann abmagert und der Motor hochjubelt...also zu ignorieren...
Das die Lampen durchbrennen(die 6V)ist eh klar...zudem weiß ich nicht,ob man denn für 12 V-Kontakt einen Spannungsregler benötigt. :-D
Sofern die Kiste ein Bremslicht besitzt-läuft der Motor nicht mehr,wenn die Bremslichtlampe durch ist-GLAUBE ich;irgendwas war da mal... :-D
Zündspule,Kontakt ist fit??
nee, bin hier gerade alleine durch Barmbeck geeiert.
bremslicht hat sie keins und die neue 12v Birne von hinten hat bisher auch durchgehalten. Vorne ist halt noch keine neue drin, weil ich so auf die schnelle keine bekommen habe.
Was meinst du mit zündspule kontakt ist fit?
hey knud, wir haben halt nur pech und überall habe ich meine finger im spiel... :-D(
kontakt von der zündgrundplatte meint der knud! mit der kontaktlosen zündung kenne ich mich nicht aus.... :-D
ich versuche mal dran zu denken dir morgen den passenden seegering mit in die uni zu bringen, damit du das polrad runter bekommst und dann schauen wir mal weiter.
ich denke es ist die zündung. alles andere ist schon gut so wie es ist.
achja, die lampe bringe ich auch mit wenn ich dran denke...
schönen sonntag abend noch
    • Moin zusammen! Meine Kinder sind nun (fast) erwachsen und fahren selbst. Deshalb verkaufe ich mein PX-Gespann mit Cozy Beiwagen, das sich seit Mai 2018 in meinem Besitz befindet. Es ist zugelassen, hat TÜV bis März 2027, läuft und kann am Standort Landau in der Pfalz auch Probe gefahren werden. Preisvorstellung: 6800 Euro.   -        Drei Sitzplätze eingetragen und ein zulässiges Gesamtgewicht von 470 Kg. (Leergewicht 240, also bis zu 230 Zuladung möglich.) -        PX ist Baujahr 1999, also mit Scheibenbremse vorn ab Werk. Laufleistung:  17.850 Km. O-Lack Nero Lucido 94. Der ebenfalls schwarz lackierte Beiwagen kam 2010 bei ca. Kilometerstand 3900 hinzu, wurde durch den letzten Vorbesitzer (der leider kürzlich verstorbene "Spondy" hier aus dem Forum) im Juli 2010 eingetragen (Betriebserlaubnis). -        Hohe Reichweite dank Zusatztank (8 Liter) unter dem Beiwagen. Mit Anfahrschutz eingetragen. Über Benzinpumpe und Knopfdruck am Lenker wird in 90 Sekunden Sprit vom Zusatztank in den Normaltank gepumpt, das ist auch während der Fahrt möglich. Infos: www.germanscooterforum.de/topic/201606-gespann-mit-zusatztank -        Eingetragen sind auch die verbauten YSS Stoßdämpfer vorne und hinten sowie der Lenkungsdämpfer vorne. Der ursprüngliche Lenkungsdämpfer aus dem VW-Sortiment wurde allerdings 2021 von mir durch einen professionellen Lenkungsdämpfer aus dem Motorrad-Gespannbau (Marke Mobec) ersetzt. -        Nicht eingetragen ist der Top-Drehmomentmotor. Vom Vorbesitzer noch aufgebaut mit Polini 208, GS-Kolben, MMW-Kopf vom Gravedigger, Langhubwelle vom Flexkiller, kurzer vierter Gang, MMW CNC Kupplung, Übersetzung 21/65, Sip Road 1 sowie optimiertem SI 24 und Fast Flow Benzinhahn (Anfang 2025 durch Sip Fast Flow 2.0 ersetzt). Macht am Hinterrad 20,7 PS und 24,5 NM bei bereits 4500 Umdrehungen. Sehr guter Drehmomentverlauf. Siehe Leistungsdiagramm auf der zweiten Seite hier: www.germanscooterforum.de/topic/203052-drehmomentmotor-für-px-200-gespann. Ölpumpe wurde stillgelegt. Ich selbst habe dann den Polini 208 gegen den neuen Alu Polini 221 getauscht und den Sip Road 1 gegen die Polini Box. Auf dem Prüfstand war ich nicht. Aber ich kann sagen: Der Motor hat Druck in allen Gängen, sehr gute Beschleunigung. Top-Speed solo ca. echte 105 km/h, mit zwei Personen ca. 95, zu dritt dann ca. 85. (Und ehrlich: Schneller willst Du zu dritt auch nicht unterwegs sein. 😉) Laufleistung des Polini 221: maximal 2500 Kilometer.   -        Das Beste: Ich hatte das Gespann im Februar 2021 beim Profi-Gespannbauer Uli Jacken (www.uli-jacken.de). Er hat den sogenannten „Sturz“ am Roller und am Beiwagen optimal eingestellt (u.a. durch massive Unterlegplatten am Beiwagen). Dadurch hält das Gespann perfekt die Spur. Man kann bis 50 km/h sogar freihändig fahren, ohne Verzug. Und auch bei höherem Tempo hält sich das anstrengende Gegenlenken seitdem in Grenzen. Das ist sehr angenehm.   -        Nette Gimmicks: Reserverad unter dem Beiwagen, dadurch unter der linken Backe am Roller die große GSF-Box und Platz für jede Menge Werkzeug. Stromanschluss im Gepäckfach des Rollers (Zigarettenanzünder für Handylademöglichkeit etc.). Sehr schöne Lösung für den Blinker am Beiwagenrad. (Ersatz-Hellablinker wird mitgegeben.) -        Zubehör: Verchromte Gepäckträger für Beiwagen und Roller (hinten), für die ganz große Tour. (Aktuell nicht verbaut.) Zwei große, verchromte Spiegel für Montage unterm Lenker und perfekte Sicht nach hinten. (Wer es mag.) -        Vor ein paar Jahren habe ich bei TD-Customs für den Beiwagen neu gekauft: Sitz und Rückenlehne, Persenning, Scheibe mit Halterung. Die alten Artikel sind noch vorhanden und werden als Ersatz mitgegeben. Vorteil: Bei der Scheibe kann zwischen einer hohen und einer kurzen variiert werden. -        Ein paar Optik-Parts habe ich erneuert: Griffe, Hebel, Scheinwerferzierring, Fußmatte etc. Den (typisch für die spätern 90er-Baujahre) golden angelaufenen Kantenschutz habe ich entfernt und durch einen einfachen, verchromten Kantenschutz ersetzt. (Nicht gebördelt.) -        Kleine Mankos: Batterie lässt sich nur noch zu 90% aufladen. Wer den Elestart nutzen möchte, müsste eine neue Batterie kaufen. Hinterreifen in 110-80-10 auf zwei breiten PX-Hälften ist nicht eingetragen und hat nur noch wenig Profil. Der neue Besitzer kann dann selbst entscheiden, ob er einen 3,50-10 verbaut oder einen breiteren eintragen lässt (wäre möglich) oder - so wie ich - ohne Eintragung fährt. -        Das Wichtigste: Kein Rost und keine Risse oder Schäden am Trittblech oder an anderen neuralgischen Stellen des Rollers. -        Das Gespann hat beim Erstbesitzer immer in einer Tiefgarage gestanden, bei mir steht es von Beginn an trocken und gut geschützt in einer separaten Rollergarage. Es hat wenig Regen gesehen. Der Lack ist dementsprechend in einem sehr guten Zustand, nur am Übergang von Beiwagen zu Roller blättert er einer Stelle etwas, außerdem ganz leicht unterhalb des Blinkers vom Beiwagen. Am Beinschild des Rollers gab es beim Vorbesitzer eine Delle / Macke, die er überklebt hat. Hat mich nie gestört. -        Die Lenkkopfabdeckung hatte auch Lackschäden, habe ich durch einen (neu lackierten) Nachbau ersetzt. Nicht ganz so schön sind die beiden Lederbezüge der kleinen Armlehnen am Beiwagen. Könnte man sicher neu beziehen (lassen), wenn man möchte. -        Dreingabe: Kleinen Wagenheber (für Reifenwechsel Hinterrad) gibt es dazu. Liegt im Gepäckfach hinter dem Beiwagensitz. -        Papiere sind selbstverständlich vollständig. Originalschlüssel und auch Zweitschlüssel für Roller, Sitzbank und Gepäckfach des Beiwagens vorhanden. Außerdem das Original-Wartungshandbuch der PX sowie diverse Dokumente, Rechnungen etc.      Ich verkaufe das Gespann, weil ich selbst kaum noch damit fahre. 2024 waren es höchstens vier Touren, mehr würden es 2025 wohl auch nicht werden. (Ich habe ja auch noch andere Roller ohne Beiwagen…) Am liebsten würde ich das Gespann an jemanden verkaufen, der ebenfalls (kleinere) Kinder hat und mit diesen unterwegs sein möchte. Aber klar, auch andere Optionen (Frau und / oder Hund? ) sind denkbar. Hauptsache, das Gespann bleibt auf der Straße. Ich selbst bin vor ein paar Tagen nochmal 70 Kilometer mit ihm gefahren. Lief einwandfrei, schaltet sauber, leuchtet, blinkt und hupt. Muss allerdings ein paar Mal gekickt werden, da der E-Start wegen der schwachen Batterie nicht funktioniert.   Die 6800 Euro sind eine Verhandlungsbasis. Meines Erachtens fair. Falls ich etwas vergessen haben sollte, fragt gerne nach. Bitte habt aber Verständnis dafür, dass ich nicht immer sofort reagieren kann. Ich bin Vollzeit berufstätig und meist erst nach 18 Uhr im Feierabend.    Beste Grüße, Florian
    • Ja, dachte nur das  passt grad ganz gut.
    • Ohne da Profi zu sein kenne ich diesen Antrieb als grundsätzlich schabend und rasselnd. Aber die rote scheint die Teile zu haben, die bei dem losen Teilehaufen fehlen.  Die Kupplung dahinter ist komplett?
    • Deutsche XL125 hatten die Klötzchenblinker. Steht ja auch schon im Topic.
