Habe Folgendes Anzubieten:
1x Malossi Drehschieberstutzen kaum gebraucht, nix gefräst, sehr guter Zustand.
NP Worbel: 27?
hier: 18?
VERKAUFT
1x DS Spacer 10mm, eine Seite verkratzt. Muss geschliffen, oder mit viel Dichtmasse verbaut werden.
NP Worbel: 25?
hier: 10?
VERKAUFT
1x Verbindungsgummi für 30er TMX und obigen Stzutzen passend, mit Schellen, keine Ahnung welcher Gummi, guter Zustand.
NP Worbel: 7,50 + 3,50 = 11?
hier zusammen: 5?
1x RAM AIR Luftfilter 62mm mit Schelle, OHNE Aluring. Passt so auf Mikuni TMX 32/35/38. Mit Ring auch auf 30er. Mitgenommener Zustand, aber noch funktionstüchtig, also nicht durchgerissen, sondern angefetzt.
NP Worbel: 25?
hier: 10?
jetzt für 6?
Die Teile werden im Päckchen mit der Post verschickt. Von mir aus auch versichert, dann ists halt teurer. Preise sind VB und zzgl. Versand, also mehr kaufen lohnt sich.
Wenn einer alles haben will, für 35? plus Versand gibts das Komplett-Paket!
Alle Wünsche bitte per PM an mich.
Edith fügt die Dicke des Spacers hinzu.
Bearbeitet von pietzke
Dafür noch 10 ? plus Porto?  :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Wenn du ihn haben willst, werden wir uns einig, da kannst du von ausgehen. :-D
Edith sagt, du könntest auch abholen kommen .
<{POST_SNAPBACK}>
Aber eigentlich haste Recht. Sagen wir 6? für Abholer. Wo auch immer "schlafen ..." ist :-D
Edith sagt noch, dass das Zeug in Aachen liegt.
    • Die Kupplung trennt nur dann wenn ich sie meiner Meinung nach schon etwas zu viel vorspanne. Mit PK Deckel ist es viel besser als mit XL2 aber halt schwerer zu ziehen.   Ich würde sagen, dass eine Scheibe weniger sowohl vom trennen als auch von der Betätigung was bring weil die Vorspannung der Federn ja weniger ist. Wieviel dass jetzt ausmacht kann ich natürlich nicht sagen.   Deswegen meine Frage, hat es schon mal Jemand versucht?  @Erich eventuell?   lg.
    • Ich meine ich hab das schon mal gesehen, dass das Gehäuse am Kulu Wedi punktiert wird. Aber einmal komplett rum?!?
    • Dann schau dir mal an wo die Löcher liegen. Diese sind auf jeden Fall nicht an der Dichtfläche
    • Guten Tag zusammen,   da ich mich mit der Elektronik und Sensoren nicht auskenne, brauche ich Hilfe. Aber erstmal kurz die Geschichte bzw. Vorhaben. Ich nutze den SIP-Tacho mit dem dazugehörenden Tachosensor an meiner V50. Der Sensor wird normalerweise unten in das Loch der Tachowelle gesteckt und oben am Tacho via Kabel verbunden. Seit kurzen habe ich eine Crimaz-Bremsscheibe und einen neuen Dämpfer. Das Problem ist, dass die Feder und der Federteller so dick sind, dass der SIP Tachosensor nicht passt. Nun habe ich mir ein eigenes schmaleres Gehäuse konstruiert, stehe aber vor der Herausforderung bzgl. dem positionieren der Platine inkl. dem Sensor. Nun zur eigentlichen Frage: Kann ich die Platine samt aufgelöteten Sensor in einem 45° Grad Winkel (zum drehenden Magnet) verbauen, oder muss der Sensor zwingend 90 Grad verbaut sein? Folgend ein paar Bilder zur Veranschaulichung: 2 Bilder von der Platine und dem Sensor 1 Bild wie der Sensor (90°) original im SIP Sensor verbaut ist 1 Bild mit einem Winkel von 45° zur Magnetscheibe.   Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.   Grüße Marco
