Hallo
fahre ein 211 Malle, Vollwangenwelle, 30 PHB Vergaser Membran und guter Auspuff.
Problem: Wenn ich Vollgas gebe, entsteht ab den mittleren bis oberen Drehzahlen ein "Loch" (dann geht nix mehr).
Bei 1/4 Gas dreht se "ziemlich" sauber.
Kerzenbild: Rehbraun
Was muss ich am Vergaser ändern ??
Kann jemand helfen ???
Gruß Bambule
An der Nadel hab ich scho bissle verstellt - aber ist nicht besser geworden.
Was für Mischrohre / Nebendüsen sind zu empfehlen ?
Hallo, im Mai,
@ nocke / Daniel
so hier die Daten des 30 Dell´orto:
Hauptdüse: 132
Mischrohr: 262
Nadel: 3
reicht das ??
Gruß Raphael
Auf welcher Raste steht denn die Nadel ?
Alles dicht, oder zieht der Nebenluft ? Simmerringe neu ?
Luftfilter druff ? Wenns so ein "Trockenluftfilter" ist, inne Tonne, der hat mich auch schlaflose Nächte gekostet...
Haste das Gehäuse üppig gefräst ?
MfG daniel
Die Nadel ist in der zweiten Raste von oben
Alles neu und alles dicht
Luftfilter ist ein Ram Air
Das Gehäuse ist gut gefräst.
War grade wieder ne Runde fahren
und habe bemerkt:
sehr wenig Leistung in den unteren Drehzahlen (beim Anfahren)
und wenn er hochdreht (vollgas) dan hat er so ruckartige aussetzer ?!
Gruß Raphael
könnte auch benzinmangel sein, oder ein zündungsproblem (verkabelung oder z.b. pck up).
ansonsten würde ich mal ein 264er rohr probieren, das macht den bereich von 1/4-3/4 gas sehr viel fetter.
Heu
das 264er habe ichmir heute besellt.
als ich heut ne keine Runde gedreht habe war das Kerzenbild grau
d.h doch zu heiß oder ??
    • Dann geh doch bitte da hin wo du sie einbauen lassen hast.    Es gibt ein paar Punkte die berücksichtigt werden müssen. 1. Arm im Kupplungsdeckel bearbeiten, manchmal sogar den Ausrückhebel.  2. je nach Gehäuse den Steg verkleinern 3. Deckel bearbeiten (auf deinen Fehler nicht so zutreffend  ich vermute bei dir Punkt 1 oder 2
    • Ich glaube das weiß er selber nicht.
    • Moin, gelten die Alu-Hebelgriffe von Bremse/ Kupplung der PX alt als Verschleißteile oder kann man die aufarbeiten (lassen), wenn die runden Bohrungen zum Einhängen der Seilzugtönnchen deutlich oval sind? Aufschweißen und neu bohren klingt doch recht umständlich - auf der anderen Seite sind des Originalteile ...
    • Du machst nichts falsch aber Du benötigst idealerweise einen passenden Schlagdorn oder die Getriebewelle zum einsetzen per Heiß/Kalt-Methode.       Ich hab mal eine Beschreibung dazu ins Wiki gestellt:     Wiki: Montage Mehrteiliges Rollenlager Schaltrastenseite - VNA/VNB/VBA/VBB/Super/GL/Sprint 150 >>
    • ich hab ein ganz billiges aus China von Amazon verbaut. Funktioniert tadellos auf Vape DC ohne Batterie mit LED Leuchtmitteln. Der Vape Regler hat einen integrierten Kondensator, so dass man keine Spannungsspitzen bekommt. Vorher hatte ich original Zündung mit dem BGM Regler AC/DC. Am DC Kreis hingen die Blinker und das Rücklicht. Da musste ich einen separaten ELKO verbauen sonst ging das garnicht. Muss also dein Blinkerrelais sein.
