Direktstutzen für Malossi
Moin
hat jemand sich schon mal sich ein Anschlusstück selbst gebaut was etwas grader verläuft ?
Gruß Mats
Ja mehrere. Einen für Direktansaugung und einen Drehschieber. Schick mir deine e-mail Adresse, dann schick ich dir Fotos.
War nett gemeint Peter aber der geht ja auch seitlich weg.Ich suche einen der gradeaus
durch den Rahmen geht ohne biegungen also stömungsgünstiger
wie der hier aber mit anschluss zum membrankäfig
Warum, läuft doch alles nach dem gelichen Prinzip ab. Eine Platte in der Größe des Membrankäfigs nehmen, in der Mitte das Langloch bohren, einen Rohrbogen nehmen, in der gewünschten Länge abschneiden, ( Biegung ) mit einem geraden Rohr ( gleicher Durchmesser ) bis dorthin verlängern wo du ihn hin willst.
Alles kein Problem.
ich häng mich mal kurz mit dran :wasntme: :
hat schon mal wer probiert eine art diffusor vor die membran zu bauen?? also nicht einfach rohr-loch-ende; sondern den runden rohrquerschnitt langsam in den eckigen querschnitt der membran übergehen zu lassen?
macht das sinn ober wäre es eher spielerei?? :-D
PS: ich rede jetzt von nem 28er einlass krümmer der ne malle-membran beschicken soll :-D
mfg rolle
Ich hab bei der halben Biegung des Rohres das Rohr abgeschnitten und an die Platte geschweißt. Das 30er Loch das ich in die Platte gebohrt hab, hab ich dann "eckig" gefräst, damit es den Einlassquerschnitt der Malossi Membran bekommt. Somit weitet sich der Einlassquerschnitt vor der Membran doch um einiges.
Bearbeitet von absolut
man könnte ja am übergang von der platte zum rohr noch zusätzlich auftragsschweißen, dann kann man den übergang in den membrankasten glaub ich ganz gut gestalten.
Muss man sogar ein klein wenig wenn man bei ungefähr 45° beim Rohrbogen abschneidet. Die Elipse ist dann für die Höhe in Ordnung, aber an den Seiten kanns um ein paar mm fehlen.
