Servus,
habe jetzt mal ein Vergaserupdate gemacht.
MOTOR TS1 245cc MB, Auspuff PM
Vorher:
36er DellOrto, war aber bei Halblast kaum abzustimmen.
Jetzt :
Mikuni TMX 35 ohne Powerjet.
Mikuni vom SCOOTER CENTER (SCK) bekommen. Aufgesteckt, angemacht, Standgas eingestellt und lief im Stand sofort sauber. Spürbar bessere Gasannahme.
Auch die erste Probefahrt war beeindruckend.
Habe danach (!) mal nach der HD geschaut: 300 laut meinen "Recherchen" viel zu klein. Also mal mit bei 380 runtergearbeitet und bei 350 hängengeblieben.
Ab Volllast und 9.500 /min trotzdem noch kleines drosseln spürbar.
Habe aber kein Setup gefunden, wo der 35er TMX unter 350 HD gefahren wurde.
35er TMX:
HD 350
ND 6020
Nadel 6 EN 11-58
Schieber 60
z.Z. ohne Luftfilter.
Hat jemand noch ne Idee.
Das Drosseln bei Vollgas und hohen Drehzahlen war beim DellOrto nicht, muss also am Setup des Vergasers liegen...
hi-
habe dasselbe problem mit nem amal und geschlossener backe gehabt, nach wechsel auf dell'orto vhsb34 wars geloest. faehrst du mit geschlossener backe?
cheers
@scootermaniac
warum war der 36er dello nicht bei halblast abzustimmen. wie hast du ihn denn bedüst ? falls du da tipps brauchst, meld dich. die dello flachschieber sind bis auf ihre recht große bauhöhe gar nicht so schlecht, wie sie hier im forum oft gemacht werden ;) auch bei den mikunis/koso/pwk muß man erstmal das richtige setup finden.
    • Also den Zylinder würde ich nicht neu kaufen wollen, wenn Du den noch kriegst...was ich bezweifel. Du kannst den PK80, oder den PK100 Zylinder nehmen. 80er ist günstiger. Gebraucht in gut sind die so bei 60-80€, je nach Zustand. Ich hatte gerade 2 Stück verkauft, weil die zu viel waren. Beide top. Der eine Zylinder mit nem neuen Kolben hat 80€ gebracht, der andere 60€.   Für die Kurbelwelle brauchst Du die gleichen Lager und Wedis, ich würde aber für den besseren Zusammenbau lieber ein geteiltes Lager auf der Lichtmaschinenseite verbauen wollen.    Kupplung hast du ne XL2, ich würde sagen, das Du Spiderdusts Rat, selbst bei einem Piaggio PK80 Zylinder, befolgen solltest, und 3 neue Piaggio PK50XL2 Federn mit 3 verstärkten von BGM z.B. verbaust. Das läßt sich super leicht ziehen und rutscht nicht durch.   Ich bin in meiner 50s bestimmt 7 Jahre quasi originale PK80 Innereien mit einer 3.00er Primär gefahren. Ok, 19er anstelle des 16er Vergaser und eine ET3 Banane anstelle eines PK Auspuffs, aber das war so schön zu fahren. Würde ich immer wieder verbauen und ist mein Way to go, wenn es haltbar und günstig sein soll. Meistens haben die Zylinder schon einige KM drauf, sind also schon eingefahren und man kann dann gleich loslegen.
    • Hier mal schauen: https://www.scooterdepoca.com/vespa.asp
    • Moin, in dem ersten Topic habe ich direkt eine Möglichkeit für ein Datenblatt gesucht, habe bisher leider keins bekommen. Ich dachte mir ich gestalte eben einen Neuen.  Ein Tacho ist verbaut.
    • Ich hab letztes jahr zeitgleich n malossi vr-one gehäuse/ motor aufgebaut und einen  pinasco 260. Der pinasco hatte bei mir auch lunker, was jetzt nicht schön war. Aber glücklicherweise dicht. Das die Bearbeitung vom gehäuse nich auf malossi niveau war kann ich jetzt so überhaupt nicht bestätigen.    was hat denn noch nicht gepasst, wenn du von allen ecken und enden redest?
    • Ja, der Anlenkhebel ist top für die Bremspumpe, um einen schönen und auch weicheren Druckpunkt zu haben. Um das ganze vorm Tüv zu vertuschen, brauchte es aber relativ viele Züge mit dem Schleifleinen auf der Richtplatte…  Aber da sammer ja schlimmeres gewohnt
