Kugellager Lagerbezeichnungen vom PX
Bitte helft mir mal mit meinen Kugellagern.
ich muss einen PX 80 Motor und einen PX 125 Motor neu lagern.
der PX 80 war mit Ölpumpe und ist mit Gussstempel von 1992
Der andere ist ein PX alt von BJ 1983 oder so.
ich brauche jetzt die kompletten lagerbezeichnungen mit den nadeln und den hülsen.
PX 80:
4392C kurbelwelle lima
613912 kurbelwelle kulu
6204 2RSR hauptwelle bremse
B188 hauptwelle schaltraste
6302 C3 TN9 nebenwelle kulu
ist das so richtig und welche nadeln sowie buchsen brauche ich hier?
bei dem PX 125 motor würde ich das auch so bestellen.
welche nadeln und buchsen brauche ich da?
ist das soweit richtig?
sagt mir bitte wenn ich noch was vergessen habe, bzw. bedenken sollte
und bitte wie das hubzapfenlager der kurbelwelle heißt.
was ist das Nu204 für eins? brauch man das?
gefunden habe ich das, bin mir aber nicht ganz sicher was ich brauche
und das hier von der T5
Also was brauche ich? schon mal vielen dank!
Bearbeitet von Hackl
steht da unzweideutig auf der seite. oder nicht? für die nadeln wirste keine bezeichnung finden, für den "px-becher" ebenfalls nicht - und selbst wenn, wirste den nirgends bekommen außer beim rollergeschäft (und somit brauchst auch die bezeichnung nicht). die anzahl der nadeln läßt sich mit der suchfunktion sehr leicht finden, gibts massig topics drüber.
na wiedereinmal etwas schnell das thema abgehandelt.
was ist denn mit meinen anderen fragen? kannst du mir da helfen?
für die 80er teilweise falsch.
aber das findest sicher noch raus.
ein guter tipp ist auch der SCK katalog als pdf version oder ein onlineshop aus landsberg.
Bearbeitet von gravedigger
ist das hier "such selber ich helfe dir nicht"?
ich stelle hier meine fragen weil ich hoffe dass mir geholfen wird. ich habe selber gesucht bin mir aber nicht ganz sicher.
wie du siehst habe ich die lager schon hingeschrieben. sind das die gleichen bei 80er und 125er?
nein, das hier ist "ich reiß mir den arsch auf und mach webseiten mit zusammenstellungen und bildern damit andere mir sagen können ich helfe nicht".
hast sonst noch irgendwelche völlig aus der luft gegriffenen anmerkungen?
im sck steht alles schön geschrieben.
warum soll das einer nochmal abschreiben?????????????ß
hilfe zur selbsthilfe ist der tipp mit dem sck katalog :-D
ok wenn da alles steht dann kann ich ja wirklich selber mal nachsehen.
steht da auch:
"was ist das Nu204 für eins? brauch man das?"
und:
"und bitte wie das hubzapfenlager der kurbelwelle heißt"
wenn nicht dann bitte mir sagen
zu 1.
dazu steht auch was dabei
zu2:
gibt es vermutlich nur als pleulkit bei den shops oder bei worb einzeln.
aber du willst sicher alles als normteil beim lagerhändler um die ecke kaufen.........
steht da auch:
und:
hömma :plemplem: ....
also das NU204 is smallframe ... das haste dir da oben mit deinem link selbst beantwortet :-D ... denn da steht doch
PK 125, Lima NU 204
oder? :grr:
was meinst mit "hubzapfenlager"? das untere pleuellager, oder das kolbenbolzenlager? :-D ... wegen dem pleullager fragst am besten mal beim worb5 nach ... weil das kannst vermutlich so oder so nich wechseln (isses denn kaputt???? ) und wenn du das kolbenbolzenlager meinst, dann haste aber nich so doll gesucht :grr: ... weil du dann HIER fündig geworden wärst! ;-)
edit war wohl zu langsam für den turbo-gravenigger ;-)
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
@gravedigger
ich dachte vielleicht kriege ich es wirklich beim lagerhändler.
@HerrDerKolbenfresser
ich hab mich doch erst mal einlesen müssen.
jetzt bin ich auch schlauer
613912 Kurbelwelle Kulu-Seite, SKF
25 x 62 x 12 mm, 8 Kugeln
Zeichnungslager, Lagerluft C3
B188 Hinterachse, Schaltraste
1 1/8 x 1 3/8 x 1/2 Zoll
Nadellager, Firma Torrington
4392C Kurbelwelle Kulu-Seite, FAG (= NBI 133068, INA)
25 x 38 x 15mm
Zeichnungslager FAG / INA
ich denke ich brauche für meine beiden motoren folgendes:
2 Stck. 613912
2 Stck. 4392C
1 Stck. 6301 C3 TN9 polyamid Käfig
1 Stck. 6302 C3 TN9 polyamid Käfig
1 Stck. 6204
1 Stck. 6204 2RSR
2 Stck. B188
1 Stck. 6201Z Radlager 16mm
sollte was falsch sein bitte berichtigen
ruf einfach beim shop deines vertrauens an und sag denen was du brauchst. die schicken dir alles ohne den ganzen aufwand hier.
oh allmächtiger quax, für deine qualifizierte bemerkung bin ich dir besonders dankbar!
ohne dich wären die anderen und ich voll aufgeschmissen.
lese doch erst mal alles aufmerksam bevor du einfach nur überflüssig postest
DAZU sag ich jetz ma lieber nix!!!!
...ja glaub ichs denn???????? Alder Alder ... :plemplem:
