Was hört ihr gerade?
Harderthanyou
  • Antworten 13,8Tsd
  • Salino
    1933
  • Schrottpresse
    1496
  • Dieta
    1151
  • BFC
    793
Hey Lakritzer... Wetter war dir zu schlecht? Mann, das haste was verpasst, war ma wieder richtig gut... und zwei (2) total unterschiedliche Niter die so waren wie sie sein sollten, besonders Samstag wurden Sachen gespielt die schon das Vorstellungsvermögen so manch anderer äh, hüstel, Dj's, vollkommen überfordern...  :-D
Bearbeitet von Schrottpresse
