Krümmer-Maße vom Polini Lefthand für PV/ET3
Bräuchte dringend die Maße eines Polini-Lefthand Krümmers für PV/ET3.
Das sind die Maße des V50-Krümmers:
Aussendurchmesser: 28 mm
Innendurchmesser: 25 mm
Stehbolzenabstand: 43 mm
Stehbolzenlochdurchmesser: 8 mm
Hab ich da jetzt richtig gemossen? Wie sind denn die Maße des Krümmers
für PV / ET3?
Meiner hat Außendurchmesser 30 und Innen 25. Ich nehme mal an, es ist ein 2mm Auspuffrohr, der restliche Millimeter ist die Lackierung.
<{POST_SNAPBACK}>
Äh - heisst jetzt das, daß der Krümmer für V50 und der Krümmer für
PV / ET3 vom Durchmesser genau gleich sind und nur die Krümmung
anders?
Das ist zu befürchten, da sich auch die Bananen nur durch den Aludämpfer beim Auslaß unterscheiden. Zumindest äußerlich, aufgeschnitten habe ich noch keine.
Würde mich auch nicht wundern, da die Kurzhubversion ja einen Bereich von 50 bis 110 ccm abdeckt, da werden sie für die 125er Version keine neue entwickeln.
Ich habe meine nur wegen dem Klang montiert, unten bringt die ET3 Banane mehr, oben hat jeder "richtige" RAP mehr Dampf.
