Kurzschluß in der Elektrik...
Guten Abend zusammen,
ich hab oben, da wo die Leitungen aus dem Lenkkopf in den Kablekanal gehen, durch das Lenken ein Kabel aufgescheuert - sprich nach rechts lenken macht dunkel.
Will jetzt natürlich nicht den ganzen Kabelbaum austauschen. Hat jemand 'ne Idee wie ich das wieder richten kann? Kann ich da irgendwie 'ne Art Führung aus Palstik oder so was reinbasteln und das Kabel mit Isolierband wieder flicken? Hat das schon mal jemand gehabt und 'ne gute Lösung gefunden?
Danke für eure Hilfe.
Grüße, Heppi.
hab die gleiche scheiß schon gehabt. habe zuerst einfach das kabel abgeknipst-kabelschuh drauf und neuse kabel angehängt. hält aber nicht ewig. hab dann meinen kabelbaum aufgerissen -neues kabel mit altem verknotet und durchgezogen. habe seit dem keine probleme mehr
Versuch doch mal folgendes:
Die abgehenden Kabel im Kabelkästchen an der Schwinge lösen und dann -durch den geöffneten Scheinwerfer- den Kabelbaum ca. 15 cm weit nach oben rausziehen.
Das müsste reichen, um an die defekte Stelle ranzukommen und sie sauber reparieren zu können.
Weiter würde ich nicht ziehen, damit sich die unteren Kabelenden nicht durch die Gummitülle im Bodenblech verkrümeln.
:-D bobcat
Und wie schütze ich das ganze, damit das in Zukunft nicht mehr passiert? Hab keine Lust das nächsten Winter wieder alles aufzumachen.
