Moin
Ist es schwierig die Federbeine von SEBAC eintragen zulassen.
Wenn Ihr es schon habt, wäre eine Briefkopie oder Gutachten sahne .
Gnom :-D
Schau mal hier
Briefkopien.de
wobei das bei mir nix gebracht hat mit massig Briefkopien zum TÜV zu fahren. In Jülich ist ein TÜV-Prüfer (der auch Ahnung von Rollern hat) der hat mir auf meiner PX die Sebac´s vo + hi eingetragen, ohne die eine Briefkopie sehen zu wollen, wobei der in Düren zu mir gesagt hat das er ein Gutachten haben will (was es aber nicht gibt - nur für Bitubos).
Wenn du unter dem Link nix findest kann ich auch mal versuchen meinen Brief einzuscannen und ihn dir zu schicken...
    • Das passt schon. Bei Tachos musst du den k-faktor vergleichen und der ist bei den Vespa Tachos immer 1.   Die unterschiedliche Übersetzung gleicht den unterschiedlichen Reifendurchmesser aus sodass der k-faktor wieder stimmt.   edit: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wegimpulszahl   Du musst mal schauen wie erstaunlich genau du einem Meter kommst wenn du den Umfang deines Teifens mit der Tachoübersetzung multiplizierst
    • Ich würde mir bei manchen Shops gerne wünschen, das man beim auswählen vom Versand auch angeben kann, dass es nicht eilt. Habe letztes Jahr am 22.12 etwas bestellt, hatte nichts mit Weihnachten zu tun oder sonst etwas, hatte also keine Eile. am 24.12 um 17Uhr stand der DHL Mensch vor der Tür mit dem Paket, fande ich sehr unangenehm, dass er so spät noch an Heiligabend da war, hat dann ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir bekommen.
    • Habe das damals mit einem Banjo mit 20grad Neigung zur Öffnung gelöst. Damit kannst du die rigide Leitung direkt  an der Lenkkopfwand verlegen. Dann passen die Tachos genau vorbei.
    • Moin, ich habe den Motor montiert gekauft. Bisher hab ich nur die Zündspule getauscht die war defekt, Lambda und EGT eingeschweißten Zündung eingestellt die Schaltwippe etwas bearbeitet. Und die Übersetzung länger gemacht. Die Laminierte Metalldichtung musste auch etwas angepasst werden da hakte etwas der kickstarter auf dem letzen cm. Wäre aber auch so mit Sicherheit kein Problem gewesen.
    • Hallo, ich suche dringend einen hinteren Kotflügel für eine LUI. Farbe egal - bitte mal alles anbieten ! Vielen Dank !
