Lampengitter Metall GT,180SS oder Sprint und ital. Kennzeichen "Mo
absolut
Lampengitter für Trapezscheinwerfer ( Sprint, GT 180SS ) LF
Bitte alles anbieten
italienisches Kennzeichen mit MO ( Modena ) Buchstaben,
Steuermarkenhalter wie am Bild:
post-6608-0-72633200-1320582476_thumb.jp
Schraube für SIEM Rücklicht PV ( Antik Rücklicht klein )- lange Schraube, hinten abgesetzt mit Schlitzkopf
Lampengitter V50 aus Metall
  • 2 Jahre später...
  • Antworten 201
GTR Seitenbacke...kein Unterschied abgesehen von den Löchern für die Zierleisten, der hintere Bügel is aber abgebrochen...
Fotos kommen gleich.
Ich könnte gut eine Leerlaufdüse für den 24SI gebrauchen...damit er fetter läuft, also kleiner als die originale, einen Chromrahmen für den Tacho (GTR), PK Teile...Eine PX Gabel (jetzt werd ich dreist :-D )
Verzogen ist nicht gut...hmm PK Teile,
Kaskade, Scheinwerfer, Blinker, Kupplungsdeckel, LüRa Abdeckung, LüRa, Bremstrommel hinten, Tacho (klein), Hupe, Seitendeckel rechts,...sonst fallt ma grad nix ein, was hast denn so herumliegen, sag an und ich sag dir ob ich was brauchen kann.
Edith sagt noch PK S Teile..
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
