he.
meine kleine erstserie hatte ? wie so viele ? keine seitenklappe, als ich sie erstanden habe.
jetzt habe ich einen nachbau gefunden,
allerdings fehlen sowohl an der karosserie, als auch an der klappe die aufhängungsvorrichtungen,
bzw die stifte an der klappe passen nicht mit denen an der karosserie zusammen.
um etwas passendes anschweißen zu können, würde ich gerne erstmal sehen, wie das denn im originalzustand aussah.
jetzt sieht man nicht an jeder ecke eine v50 erstserie, um mal schnell nachschauen zu können.
deshalb meine bitte:
könnte vielleicht jemand, der im besitz einer solchen mit original seitenklappenaufhängung ist,
ein photo einstellen oder mir mailen, damit ich mal sehe, wie das aussehen sollte?
das wäre großartig!
vielen dank,
gesa :-D
Hi,
Bei mir waren einfach zwei stifte schräg (ca 45°) angeschmeisst und im chassi zwei löcher,
in die man die stifte einschieben können sollte.
das passte überhaupt nicht daher habe ich jetzt einniet muttern im chassi und löcher in
die klappe gemacht und linsenkopfschraufen rein gemacht.
Sieht scheisse aus :-D Wo hast du denn die klappe her?
http://jodok.muellers.ms/vbb2t/tmp/kl_img_2278.jpg
http://jodok.muellers.ms/vbb2t/tmp/kl_ixs_6229.jpg
Ja soweit ich weiß, is die erste Serie bis '64 mit einem "Steck"deckel gebaut worden und '65 dann mit dem Scharnier.
Hier mal eine 64er mit Steckdeckel:
Eisi
oh, großartig, danke für die bilder und die antworten.
meine karosserie ist von ´64 und die löcher stimmen mit deinen überein, eisi.
den klappen-nachbau hab ich letztes jahr über verworrene wege über das scootercenter in köln bekommen. gab wohl nur noch eine und die kam aus österreich. woher genau, weiß ich nicht.
jedenfalls sind da stifte dran, die aber zu weit unten sitzen, um in die löcher in der karosserie rein zu passen. und sie sind waagerecht.
das heißt also, ich muß die umschweißen und dann müsste es passen.
ein schloß ist auch nicht dran, aber da werd ich schon was finden.
ich hab gerade keine kamera zur hand, stell aber die tage mal photos von meiner klappe und meiner karosse ein.
danke nochmal! :-D
HEy kleine Klappe!
Falls das mit dem schweißen nicht hinhauen sollte :wasntme:
schau mal auf MauroPascoli.it der stellt nämlich die erste Serie klappe noch her (Glaub für ca 80 Teuros) und die passen mit Sicherheit besser als deine!
Eisi
finally? hier sind die bilder.
die kleine wird in der nächsten zeit mit glasperlen gestreichelt, entbeult, gefüllert und lackiert, also nicht über den zustand aufregen!
vor der ganzen sache sollte nur die klappe angepasst werden.
anscheinend ist sie für eine scharnieraufhängung gedacht.
und dann: auf nach holland? :-Dpost-6873-1113324302.jpgpost-6873-1113324338.jpg
Ja du hast da eindeutig die falsche Klappe erwischt! :-D
Dann kann ich Dir nur noch viel Spass beim schweißen und richtigen ausrichten der neuen Stege wünschen :-D
Eisi
Edith sacht wenn du die genauen Maße vom Deckel brauchst, schreib ich sie dir gern!
Bearbeitet von Eisi
    • Bei mir war es der für die 50er. Hab ich auch kontrolliert. Hab beides probiert, mit dem Sito Aupuffstutzen (mit und ohne Drossel) und dem originalen Alu-Stutzen. Passform echt mies. Und Leistung ohne Unterschied. Ich hab ihn ja nur deshalb gekauft da ich dachte mein originaler Auspuff wäre verstopft.  Hab aber auch festgestellt, daß der Kolben bei UT die Kanäle nicht richtig öffnet.  Ich müsste den Zylinder um mindestens 5mm höher legen damit die völlig geöffnet werden.
    • ich finds echt krass, dass sich @Kingwelle nicht 1x (vllt auch nur kurz) meldet, während hier schon ideen laufen deren konstrukriv verkackten mist zu retten.  ist das haus etwa schon abbezahlt?    ich seh das so, dass der geldgeber sich hier ziehmlich im stich gelassen fühlen muss. als geschäftsmann: na gut, als teil der community aber muss man hier kommunizieren. ich find grad keine worte für mein unverständnis.
    • Servus zusammen,   bin nun endlich fertig mit der PX 80 auf 125er Umbau für meine 16-jährige Tochter und möchte mein Setup teilen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen als Orientierung:   Weil ich vom VMC Crono auf LML-Membrangehäuse und Boyessen-Membran unter SI-Vergaser schwer begeistert bin (immerhin echte 24 PS Hinterrad auf P4 und super geschmeidig zu fahren), sollte es für den SIP "VMC" 125 ccm auch ein LML-Membrangehäuse mit SI sein, mit Vollwangenwelle 57 mm, original PX 80 Getriebe aber mit 22/65 Primär, Pipedesign S-Box III.   Ursprünglich wollte ich einen SI 22 verwenden (selbst aufgespindelt und Schiebercutaway gefräst, analog zum 24er Lemarxon).   Aber, wie schon von vielen hier berichtet: Die Regel "kleiner Vergaser = mehr Druck unten, dafür etwas weniger Spitzenleistung" gilt für dieses Ding absolut nicht. Bin dann sogar testweise auf einen 20er gegangen..... immer mit dem gleichen Ergebnis: Unten herum geht garnichts und dann setzt irgendwann der Super-Turbo ein (der mit der S-Box dann auch dreht bis Ultimo).....ganz lustig, aber im Alltag (hier im Mittelgebirge) scheiße zu fahren, vom 2-Personenbetrieb ganz zu schweigen.....das kann ich einer 125er Fahranfängerin nicht zumuten.   Es wird schon einen Grund haben, dass die T5 damals auch mit einem 24er ausgerüstet wurde..... Also habe ich dann einen 24er SI drauf geschnallt.....und siehe da: Plötzlich hat das Ding im unteren Drehzahlbereich Fahrleistungen wie eine originale PX.....man kann sogar richtig "untertourig" durch die Ortschaft rollen und wenn man dann das Gas stehen lässt, setzt auch wieder ein Turboschub wieder ein.....nicht mehr so heftig, aber dennoch bisserl "Reso-like"..... macht jetzt richtig Spaß, auch Landstraße bergauf, von Kurve zu Kurve (alles im 3. Gang, ohne runterschalten)....   Habe mehrere Luftkorrekturen(110, 130, 140) ausprobiert und jeweils exakt, mit mobiler Lambda-Sonde nach AFR-Wert Haupt- und Nebendüse eingestellt......Fahrleistungen waren (auf meiner Test-Hausstrecke) am Ende immer nahezu identisch......gefühlt der sauberste Motorlauf, war aber mit der kleinsten HLK 110 zu erreichen. Habe das Ding ausgiebig geprügelt.....auch die letzten Tage bei +/- 30 Grad...... Vollgas ausdrehen bis knapp 110 km/h PX-Lusso-Tacho.....AFR maximal bei 12,6-12,8....hält und wird mit dem 200er Lüfterrad nicht wirklich heiß. So kann ich das jetzt guten Gewissens überreichen......   Finale Bestückung des 24er SI (natürlich alles auf 2,5 bzw. 3 mm gebohrt, mit Cosa-Nadel etc.): HLK 110 Mischrohr X234 Hauptdüse 130 Nebendüse 45/110 Schieber M (2 mm Cut) Leerlaufgemischschraube: nur eine halbe Umdrehung Feingewinde ! (gehe davon aus, dass die Bohrung/der Gegenkonus im Vergaser evtl. etwas hat, weshalb so wenig bereits ausreicht......mehr ist auf alle Fälle zu fett).   Viel Spaß beim Tunig !......oder wie Jürgen immer sagt: "beim Pfuschen"....
