Hauptdüsengröße für 16.10er bei Polini? PK50/S
Hallo. Die Frage wurde hier bestimmt schon 1000 mal durchgekaut. Leider hab ich aber so wirklich auch nix in der setup-smallframe-datenbank gefunden.
Also: Ich will 'nen 50 Polini verbauen (Das Standardding für 72? beim Scootercenter:
http://www.scootercenter.com/catalog/produ...h=430_453_1354)
Auspuff soll entweder der alte originale mit 40 km/h Zulassung sein. (Kann man da den Durchmesser vergrößern?) Oder der Sito:
http://www.scootercenter.com/catalog/produ...th=430_453_1355
Vergaser ist der 16.10er.
Nun meine Frage: welche Hauptdüse soll ich benutzen? Der Zylinder soll vernünftig laufen, so 55-60 km/h reichen auch dicke aus. Wird halt 'n Frauenmoped... :-D
Achso: Es handelt sich um eine PK50/S, Viergang.
P.S. Is da wirklich Superbenzin notwendig?
Vielen Dank schonmal
MFG, Commander Keen
mit einer HD zwischen 53 und 55 müsstest du gut hinkommen. (Bei einem 16.10er werden idR kaum größere HD gefahren -nur Drosselwirkung!)
Die Drosselung auf 40 k/h hat Piaggio meist mit einem Auslaßstutzen mit "Engstelle" verwirklicht. Da gibt´s aber auch welche, da gehen die 26 mm frei durch! Und sehen äußerlich gleich aus....
Bevor ich mir das Sito-Ersatzteil (laut, zieht Aufmerksamkeit auf sich!) drunterschrauben würde, käme bei mir erstmal ein ungedrosselter Krümmer rein.
:-D bobcat
moin,
der wird nie 55 - 60 Km/h laufen, mit dem 16.10er :-D
und mit dem Auspuff schon gar nicht ;-)
so schnell ist der mit nem 16/16er und nem dicken Krümmer. ;-)
Wenn der Athlet nicht richtig Atmen kann, kann er auch nicht richtig laufen. :-D
ups les grad is ne PK: doch dann ist der auspuff o.k.
aber bei ner PK merkt man noch weniger, das man überhaupt nen neuen Zylinder eingebaut hat, weil sie original schon höher verdichtet ist, als ne v 50.
und ja : superbenzin muss sein wegen 11,2 : 1 alder.
gruß
uschi
aber 16.10 in ner PK ? ich dacht die ham alle 16/15 ? dann 70 - 74
Aloa.
Hab noch mal nachgeschaut: es is kein 16/10er sondern 'n 16/16er.
Also? Scootercenter meint Hauptdüse um 60. Is das genug?
MFG, Commander Keen
ah nein.... :-D
mit satz ne 74er mit normalem Auspuff. ( orig ist 69 - 71 )
Also ich fahre den 50er Polini mit 16/15 und einer 68 Hauptdüse, was schon fast einen Ticken zu fett ist. Originalzylinder ist 63-65er Düse.
Die empfohlene 60er Düse ist meiner Meinung nach vieeeel zu klein.
gruß Ralph
