PK 50 XL Teile, fast alles außer Rahmen u. Motor
sidewalksurfer
Aus frischer Schlachtung fast alle Teile für PK 50 XL - bis auf den Rahmen und Motor. Bitte um teilespezifische Anfragen, da ich keine Lust habe, jede einzelne Schraube aufzulisten, Preise gibts dann auch. Z. B. nagelneue Sitzbank mit noch unlackiertem Plastikunterteil, Schloss und Schlüssel (bei Bedarf die übrigen Schließzylinder passend dazu), sehr guter Tacho (80 km/h) ohne jegliche Kratzer, weder im Glas noch im Abschlußring.
Außerdem noch vorhanden:
Utah-Spoiler für Smallframes aus schwarzem Plastik, ähnlich wie T5, aber geht nicht um die Seiten des Trittbretts herum. Neu und OVP mit Schrauben, 10 Euro + Porto.
Blinkergittersets PK XL 1/2, einmal schwarz, einmal chrom. Ebenfalls neu und OVP mit längeren Schrauben dabei, je 7 Euro + Porto.
Radkappe "Modell T5" chrom, ohne Halteklammern. Nie montiert aber Chrom hat leichte Lagerspuren, 7 Euro + Porto.
Edith fügt noch einen Lampenzierring für PK XL 1 in chrom dazu. Auch neu und OVP, 5 Euro + Porto. Und ein Lampenschirmchen (universal), auch chrom, auch neu, 3 Euro + Porto.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Hast PM wegen Sitzbank und Schließzylindern.
Bilder vom ganzen Roller hab ich nicht, da nicht von mir geschlachtet, sondern nur in Teilen aufgekauft. Bilder von Teilen hab ich mangels eigener Digicam auch nicht, müsste ich dann bei Bedarf organisieren, könnte aber dauern. Aber wie eine PK XL in bordeauxrot-metallic aussieht, kann sich wohl jeder vorstellen.
    • Heute mal einen kleinen Testlauf gemacht:     Vorweg, dies war kein hochwissenschaftlicher Test. Die Bohrmaschine erreicht den Messwerten nach nicht die Drehzahl des Leerlaufes. Dennoch habe ich alle Lichtmaschinen mit der gleichen Drehzahl getestet und kann somit zumindest einen Vergleich auf Grundlage der gleichen Testbedingungen erstellen.   Die "China-Zündung" erreicht folgende Werte (immer gegen SCHWARZ "Hauptmasse" gemessen: SW zu Gelb 7V        mit Erregerspule zusammen 6,6 V SW zu Weiß 8,5V    mit Erregerspule zusammen 8,3 V SW zu Erregerspule 104 V   LML mit Erregerspule: SW zu Blau Weiß 10,2 V   mit Erregerspule 9,8 V SW zu Grün          11,7 V   mit Erregerspule 11,5 V SW zu Erregerspule 93 V   LML Original Zündung: SW zu Blau Weiß 9,2 V  SW zu Grün         11,3 V    Obwohl ich im Bereich "Strom" nur über gefährliches Halbwissen verfüge, kenne ich natürlich den Zusammenhang zwischen Volt und Ampere. Die Stromstärke der einzelen Spulen hätte mich auch interessiert, allerdings komme ich durch den Wechselstrom auf keine glaubwürdigen Messwerte. Vermutlich mache ich bei der Messmethode einen Fehler.   Zusammenfassend kann man sagen, sobald ich bei den Zündungen, die eine Erregerspule haben, diese mit den anderen Spulen verbinde, habe ich insgesamt eine geringere Ausgangsleistung. Es bringt also nichts, die Erregerspule so zu verbinden.   Somit tauchen neue Fragen auf:   Wenn ich die Erregerspule nicht anschließe und der erzeugte Strom nicht verbraucht wird, raucht die dann mit der Zeit ab?   Sollte ich die zwei Kabel der Erregerspule mit Plus Zündspule und Masse Zündspule verbinden, würde nun statt 12 V Gleichspannung von der Batterie plötzlich z.B. 95V Wechselspannung anliegen. Was macht das mit der Zündspule?   Klar, die Zündspule ist ja dafür gebaut, von einer niedrigen Volt Zahl ausgehend auf 5000V oder mehr hochzutransformieren. Bin unsicher, ob ich eine Zündspule opfern soll für einen Testlauf. Über kurz oder lang muss ich eine Lösung finden, weil es ja keine originalen Ersatzteile bei der Zündung mehr gibt...
    • @nop - dann könnte das doch mit der Diode wie oben überlegt klappen, oder?   Das könnte man mit Auspinnen lösen - aber die Stecker-Innereien gibt es glaube ich nicht.
    • Gefühlt hat es diesen Monat nur geregnet, trotzdem bislang 48kWh...
    • Inzwischen gibts doch primärmäßig alles für alle, da muss man sich nicht mehr einschränken!
