Hauptständer Special BJ 75
Tach, ich hätte ja nie gedacht, das ich mal ein Ständerproblem so in der Öffentlichkeit ausbreiten würde :-D
Also, hab günstig ne Special BJ 75 geschossen und - um besser dran arbeiten zu können - 'nen unlässigen Hauptständer (Zwei Klammern a zwei Schrauben und eine mittige Rückholfeder) drangebaut.
So weit, so gut. Nur wo kommt die Rückholfeder an den Rahmen? Der Roller hat unten ne dicke Schicht Rostschutz und ich kann nix sehen, wo ich die Feder reinhängen kann.
Ist zugegeben ein dämliches Problem, aber es würde mir helfen zu wissen, wo ich ansetzen muss, wenn ich unter der Kleinen liege ( :-D;-) :grins: )
<{POST_SNAPBACK}>
Hi, wenn du unter das Trittbrett schaust, ist in der hinteren Querstrebe von hinte ein ca. 1 cm breiter Schlitz. In diesen setzt man einen kleinen Winkel ein, an dem die Feder befestigt wird.
Schreib mal mail adresse, dann mache ich gleich zu hause mal ein Foto und schick dir das dort hin.
/r
edit sacht: beim Scootercenterheißt das Teil, an dem die Feder hängt "Ständerlasche" eine Explosionszeichnung habe ich gefunden funzt aber mit dem hochladen gerade nicht
Bearbeitet von racer
/r
<{POST_SNAPBACK}>
Super, vielen Dank!! Mail ist raus!
