Blechroller Stammtisch in Darmstadt
Ganja
Kachelmann spricht von Biergartenwetter am kommenden Mittwoch !!  :-D
Wer kommt also alles zum Bier-Gartenen  ;-) ? ( Findet nicht beim Tegut statt ! :-D )
<{POST_SNAPBACK}>
Ich! Aber erst wieder um 20:45, wegen der Fahrschule... ;-)
Und jetzt geh ich aufs Fischerfest einen :-D
:grins:
hab ein bisschen Öl reinlaufen lassen, dann gings wieder.
Hab 5 -10x gekickt und dann ging er durch Kicken wieder fest.
Hohnen und beschichten lohnt glaub nicht.
Werde jetzt mir nen anderen Malle organisieren und gleich nen Membranansauer + Mikuni zambauen, scheiß kleiner Drehschiebervergaser ;-)
War in den kalten Jahreszeiten gut abstimmbar, jetzt im Sommer wars :-D
Ich freu mich auf die Fräsorgie im Winter :-D
PS: Vielleicht komm ich mal mit der COSA :-D
Dennis
servus.
da wir aus heidelberg kommen ( Teutonic Scooters ) und uns eh jeden donnerstag treffen, dachte ich mir das ganze mal zusammen zu legen.
Heidelberg darmstadt sin 60 km, würd ja passen.
werds mal ansprechen. wir wollten eh schon seit längerem nach darmstadt in irgend nen biergarten.
gruss phil :-D
Exil-Teutonics irren ja sowieso immer wieder in Darmstadt rum !!!
In Mannheim und Umgebung soll es auch Vorkommen von Blechrollerreitern geben.
Hier währe quasi der Mittelpunkt der DA-HD Verbindung.
Da muß doch auch jemand einen Biergarten ausmachen können ?
Bearbeitet von oehli
wohne zwischen DA und HD da gäbs  in HP ne schöne Burg
grüsse aus whm
:-D  :-D  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Deinem Avatar nach zu urteilen wohnst du aber auf einer Mittelmeerinsel.
Bei welcher Nuraghe treffen wir uns ?
Ich bin Ende September wieder in der Gegend um Cagliari mit der Lamberta
unterwegs. :-D
Ich wäre dabei. Wenn mein akuter Diplomarbeitsstress (ca 12 -> 14 h täglich unter der Woche) es zuläst. Wocheende wäre mir eigentlich lieber, da könnte man sich irgendwo treffen und gleich noch ne Runde fahren gehen.
Ob ich jetzt 20 km nach Norden (Darmstadt) oder süden fahren ist mir wurscht.
Im Burggraf in Auerbach gibts eins A Bier, selbiges hat aber auch ordentlich Drehzahlen. :-D:-D(
Ist halt net so dolle wenn man noch fahren muss.
Biergarten wird eh langsam uninteresant, wird ja um halb neune schon dunkel.
MfG, Heiko.
Hi,
Treffen kann man sich dort am besten beim Goldenen M, liegt direkt auf dem Weg vonne Autobahn zur Stadtmitte.
Kneipentechnisch kenne ich mich dort nicht wirklich aus, kann nur sagen das es in der Altstadt viele schöne Lokale/ Kneipen gibt. In Fachwerkhäusern und so.
MfG, Heiko.
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
