Blechroller Stammtisch in Darmstadt
Ganja
Am 5/29/2017 um 10:59 schrieb der.Baum:
kann nicht. muss für zeltlager packen! Viel Spaß
Du hast doch nicht mal einen Gebäckträger an deinem Ofen.
Was willst du denn da groß packen ?
Ausserdem heisst das Run und nicht Zeltlager.
Bearbeitet von oehli
Wie wäre es mit Schnitzeltreseneichbaumdingens ?
Hier geht gerade die Welt unter, die Bauarbeiter machen Feierabend
und ich spare mir das Blumengiessen. Die Bäume sin eh schon weggeflogen :gsf_tumbleweed:
