Blechroller Stammtisch in Darmstadt
Ganja
Dann würde ich eher zur nächsten Schnitzelwoche tendieren, also nächste Woche. Oder ist das schon wieder zu früh???
Bin isch auch nixe da.
Bin isch bei gute Froind in Italia für hole ein, swei schöne Lambretta Roller für macke neu un so. :-D
:-D:-D
Ich glaub du musst mir bei gelgenheit mal was mitbringen... :-D
Dann nehmen wir halt doch die Schnitzelwoche und somit den 13.03.2008
he Oöhli, bring' mir mal eine Silver-Special oder eine GP200 mit. EIne TV175 wäre auch nicht schlecht.
Ach, was könnte ich mir die Ecken mit diesen scheiss Rollern vollstellen. :-D
Soviele Ecken, die ich mir mit solchen Kisten auch gerne vollstellen würde, hab´ich gar nicht.
Sind aber diesmal nur zwei 150ér LI´s, eine 2. und eine 3. Serie :-D
Oehli
Bearbeitet von Zweitaccount
zwei euch noch unbekannten Rollerfahrern aus Raum OF
Da ja auch der OFC unsere Lilien in diesen schwierigen Zeiten unterstützt,
sind Offenbacher seit neuestem in Darmstadt gerne gesehene Gäste :-D:-D
Bearbeitet von oehli
Hellö,
wäre das nicht mal ein lohneswertes Ziel für ne Ausfahrt:
Klick!
Grüße, Heiko.
Hallo
Wäre ich dabei.
Achso! Beim Schnitzelessen natürlich auch.
Und Wolfgang? Trocken geblieben gestern? HAR HAR HAR :-D:-D
Bearbeitet von micha
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
