Malossi Vergaser Kit
habe vor mir das Malossi Vergaser Kit für 25er Vergaser und Membrandirekteinlass liegen. Habe aber irgendwie ein Problem mit dem Luftfilter.
Also folgendes, der Luftfilter ist ziemlich groß, also muss er rechts am Vergaser vorbei ( wenn ich von oben in in den Roller schaue ).
Jetzt sind noch zwei Verbindungsteile zwischen Vergaser und Luftfilter dabei, wobei nur eines auf den Vergaser passt, dass andere ist wohl für den Gebrauch eines kleineren Vergasers gedacht ( warum auch immer), oder ?
Auf jedenfall sind an dem passenden Verbindungsstück zum Vergaser hin zwei kleine Spitzen angegossen, die ( wie ich denke ) irgendwie den Luftfilter am Vergaser zentrieren sollen, da das Loch am Verbindungsstück zum Vergaser exzentrisch ist.
Hat das jemand schon mal zusammengebaut?
Und nochwas, wozu dient das verjüngungsstück, das in die Membranhalterung gesteckt werden muss? Ist das den sinnvoll, schließlich wird der Querschnitt reduziert.....
MfG
Der Malossi Luftfilter drosselt leider richtig stark.
Deswegen garnicht erst mit der Montage rumärgern und gleich nen PoliniLufi aus Schaumstoff montieren
