16.16 wird nicht dicht!
HAbe mir heute extra ne neue Schwimmernadel gekauft, aber der VErgaser sifft immernoch, wenn ich die selbe nadel und schwimmer im alten 16.10ner einbaue ist alles wunderbar dicht, woran kanns noch liegen? HAb überall 10mal durchgeblasen abgedichtet und und und. Der Sprit kommt auch 100 pro vond er schwimmernadel, da der sprit ausm luffi rausläuft.
LAyman
schwimmernadel sitz,also das gegenstück auch i.o.??
schwimmer verbogen??
gruß
Tom
Alles bestens, ahbe den schwimmer extra vom händler anschauen lassen und nen 2ten getestet.
Vieleicht ganz defekt?
Layman
genau das gleiche problem hab ich auch, siehe aktuelles topic vergaser sifft. bei mir auch aus dem luftfilter. also gäb es 2 glückliche wenn jemand die lösung des problems präsentieren kann
gruss
simon
Jo, nur gebe ich die hoffnung langsam auf, und vermute, dass die vergaser einfach defekt sind, weil habe heute alles sauber gemacht alles neu gedichtet , aber trotzdem sifft es wieder, zwar etwas langsamer aber es sifft.
LAyman
hab mir nach hunderten nadeln und abdichten einen neuen vergaser gekauft, und siehe da, läuft nicht mehr über!!! :-D:-D
ich denke, dass wenn man jedes teil zweimal austauscht, ein neuer vergaser sicher billiger wäre!!!
...zu dem Thema kann ich 2 Antworten beisteuern:
1. Wenn der Gaser trotz neuem Schwimmernadelventil nicht dicht wird, liegt´s fast immer an einem defekten "Sitz". (Die Stelle, wo der Gummikegel abdichten sollte, wenn ihn der Schwimmer hochdrückt).
Um den wieder hinzubekommen, nimmst du einen ca. 4 mm dicken HSS-Spiralbohrer zwischen Daumen und Zeigefinger (nicht mit dem Proxxon arbeiten!) und arbeitest die Stelle ganz vorsichtig und ohne Druck nach. Normalerweise reichen bei einem scharf geschliffenen Bohrer 2 bis 3 Umdrehungen aus und die Sache ist wieder i.O.
2. Sabbert der Gaser vor allem über den Lufi raus (geringe Mengen sind normal bzw. nicht vermeidbar), so liegt es meist an einer riefigen Vorverdichterplatte. Behebung ist meist nur durch Umbau auf Membraneinlass möglich. Stichwort: Blowback-Vermeidung.
:-D bobcat
das mit der vorverdichterplatte stimmt aber auch nur, wenn der motor läuft. bei mir läuft der sprit raus, sobald ich den benzinhahn öffne, auch ohne laufenden motor.
werd mir jetzt mal einen dichtsatz kaufen, berichte...
Ist die Schwimmerkammer richtig abgedichtet ?
Bei mir hat die Plastikabdeckung gesifft, dann kam eine aus Metall, mit bisschen Fett eingerieben und siehe da, kein Fleck mehr beim abstellen !
