sehen fast aus wie diese Lectron-Vergaser, die sollen auch so ein Geheimniss sein, sind normalerweise auf Dragbikes drauf...
hab ne Funktionserklärung dieser Lectronvergaser, ist aber auf Englisch, hatte auch mal mit dem Typ der sie baut geemailt, sindt teuer, anscheinend alles andere als leicht einzustellen, dafür stellen sie (angeblich) jeden DellOrto/Mikuni in den Schatten. Der Haken: kostet 250$ aufwärts...
Hallo leute!
Habe die geilen Dinger letztes Jahr in Californien bereits in Händen gehalten! Funktionieren über gefinkeltes Bohrungs/Nadeldüsensystem, ähnlich den lectrons! Die Gaser gibt's nur in größeren Dimensionen, und ein Basisdüsensatz kostet mit 180US$ soviel wie 2 Mikunis! Alle klar?
Einen lectron hat einmal ein Freund an einem gut & heftig getunten Polini-Kit Ende der 80er getestet. Dafür gibt's nur ein paar Grunddüsen und wenige Nadeln, die verschieden hoch in den Schieber gehängt werden. Keine LLD und richtige HD!
Die Einstellerei war recht langwierig, klappte dann aber! Auf meinem Malossi ist das Ding jedoch nicht gut gelaufen! War ein 32er lectron, wenn ich mich richtig erinnere!
Der dann wieder eingestzte VM36 Mikuni lief jedenfalls auf dem Polini Kit besser, obwohl wir keine Mischdüsen zur Verfügung hatten; dies nur zum Vergleich!
@lucifer
Ich habe mich jetzt kurz mit einem Snowmobil Tuner via Chat unterhalten. Dieser PSi Performance Carb ist dort so eine heilige Kuh. Viele fahren und lieben ihn. Der Preis hat mich dann doch etwas umgehauen, weil der ist absolut nicht wenig.
Die Carbs gibt es auch in kleineren Größen. Somit werde ich doch mit den Mikuni liebäugeln.
Fährt einer vielleicht Keihin Vergaser? KTM baut diese Dinge ein. Die sollen auch ganz Ordentlich sein,...
LG Jollm
  • 4 Jahre später...
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
