Getriebeschaden VBB
Hi zusammen,
am meinem VBB Motor hat es nach dem losfahren an der Ampel einen Schlag gelassen und die Gänge liesen sich nicht mehr einlegen.
Ich ging von einem gerissenen Schaltung aus.
Nach dem Abnehmen der Schaltraste war es aber ein anderer Schaden. Der Schaltstein hat sich unter dem Schaltbolzen verklemmt.
Ich frage mich, wie das passieren kann. Das Getriebeausgangslager ist nicht defekt, die Schaltraste hat auch kein Spiel. Nach der Demontage des zweiteiligen Schaltbolzens welcher an sich auch in Ordnung ist, weiß ich nicht wo ich noch nach der Ursache schauen kann?
Welche Umstände führen dazu das der Schaltstein/Schaltarm aus der Führung springen ?
Mach den Motor auf, dann sieht man mehr. Weil den Schlag den du gehört hast, war definitiv nicht der schaltstein. Dabei ist er wahrscheinlich nur raus gesprungen.
Vermutlich Verschleiß, zudem sieht dein öl ziemlich dunkel aus.
Hatte bei mir auch Probleme mit dem Getriebe, Auslöser war ein defekter wedi der Kurbelwelle. Dadurch hat's das Öl nach und nach verbraucht/verdreckt, und das Zahnradspiel der gänge erhöht. Gab dann auch einen Schlag, nur das bei mir der 4. Gang dann Zahnausfall hatte.
Bearbeitet von benny.79
Korrekt
Das Öl war ohne Späne, Glimmer, Sprit oder anderer Auffälligkeiten. Sobald der Motor offen ist gibt's hier Infos.
Bearbeitet von shanana
