PK XL Motorrevision - geht immer wieder aus
Hallo zusammen,
nun komme ich nicht drumherum und muss ein Topic aufmachen, da ich so langsam ratlos bin.
Ich habe einen PK XL Motor revidiert und dabei einen 75er Olympia Zylinder eingebaut.
Nach Wechsel von CDI und Zündgrundplatte und konnte ich den Motor im Ständer auf dem Tisch per Akkuschrauber über das Polrad starten.
Was aber aktuell mein Problem ist:
Wenn ich den Vergaser abhabe und den Motor starte dann jault der sauber bis in die maximalen Drehzahlen, alles wie es soll.
Aber wenn ich den Vergaser (SHB 16.15) drauf setze und den Gaszuganschlag voll durch drücke, dann kommt der Motor vielleicht auf die Hälfte der Drehzahl und geht dann nach so rund 20 Sekunden aus, egal ob der Schieber komplett auf ist oder nicht.
Die Zündkerze ist dunkel eher schwarz, aber nicht nass.
Wenn ich den Motor dann wieder anmache, dann läuft der wieder seine 15-20 Sekunden und geht dann wieder aus.
Vergaser habe ich gereinigt und die Düsen ins Licht gehalten.
Kompression hat der ca. 5.5 bar, ist bisschen fummelig Akkuschauber zum Starten dran halten und die Messuhr mit Gummistopf drauf zu drücken. GGfs. im besten Falle 6 bar.
Die Motor die ich vorher gemacht hatte, die sind nicht so Zicken wie aktuell der Klumpen.
Vielleicht hat Jemand eine Idee für mich?
Wo liegt den da die bedüsung ??
Was macht der choke ?? Reagiert der ??
Bearbeitet von steffmax1
Bedüsung muss ich mal im Lauf des Nachmittages rein schauen. Habe die aber nicht geändert, sollte eher aus dem der 50cc Version kommen.
Dann sollte es ja eher magerer werden.
Der Choke reagiert ja. Also ich kann damit den kalten Motor starten.
Aber ich würde gleich nochmal testen, ob der warme Motor mit dem Choke dann absäuft. Dann wüßte ich da mehr.
Aber es scheint wirklich im Bereich des Vergasers zu sein.
Ich habe gestern noch das Sieb vom Benzinzulauf gereinigt, dann habe ich mit Druckluft durch die Düse zur Schwimmerkammer geblasen. Da fiel mir auf, dass der durch das große Loch kaum Luft geht, durch das kleine daneben aber ohne Probleme. Ist das normal?
Ich habe nun das zweite Mal den Vergaser durch geblasen, die ND auf eine neue 45er und die HD auf eine neue 72 gewechselt und auf einmal läuft der Motor.
Es ergibt für mich keinen Sinn, aber das wäre mir jetzt fast egal muss ich sagen.
Danke euch für den Input.
