Led px 1985 12V DC
Hallo Zusammen,
kurze verständnisfrage, da ich vieles gelesen habe in verschiedenen Ausführungen und mir nun unsicher bin.
Kann ich bei meiner px mit Batterie (Elestart) einfach ein LeD scheinwerfer von Sip anschliessen ohne das es flackert?
überlege mir auch den Tacho zu wechseln, mir gefällt jener mit Drehzahlmesser.
zündung ist neu aber oem (keine "spezielle")
danke für euer Feedback
gruss
Nein wird nicht gehen
Licht ist auch bei DC (also mit Battrie) immer AC
Kabelbaum neu oder umbauen
Dazu gibt es genügend freds
Bearbeitet von zimbo
vor 46 Minuten schrieb zimbo:
Im datenblatt steht "scheinwerfer arbeitet mit gleichstrom DC, wie kommst du auf AC? Eine Batterie ist ja auch DC (tiefe Leistung, hoher Strom)
vor 8 Minuten schrieb Merolino:
Weil dein Scheinwerfer zu 99.99% mit AC läuft
Bei deinem Modell wird die Hupe und der E-Starter im DC Kreis sein, manchmal auch die Blinker. Rest dann wie @zimbo schon schrieb = AC. Plug and Play nen LED Scheinwerfer einzubauen geht dann nicht.
vor 3 Minuten schrieb -Nepomuk-:
Was ist die einfachste Lösung ? Ohne eine komplette zündung zu ersetzen oder Kabelbaum.
vor einer Stunde schrieb Merolino:
Such dir den Schaltplan raus und schau dir das selbst mal am besten an wo du dir DC holen kannst und gegen AC tauschen musst.
Umgebaut habe ich selbst das so noch nicht... Aber möglich wäre Gelb (DC) auf Grau vom Schalter zu legen/brücken (alles am "Klemmbrett" vom Kabelbaum aus).
Grau (AC vom Regler) vom Kabelbaum aus dann natürlich nicht mehr auf den Schalter legen.
So würde ich das mal versuchen.
Alles Weitere dann in der Suche 😎
Viel Erfolg!
