SHBC 19.19E Schwimmernadel undicht
Moinsen,
mein Vergaser (SHBC 19.19E) wird leider ums verrecken nicht dicht. Eigentlich war er ein NOS Teil, daher hatte ich nicht damit gerechnet, dass das gleich wieder die nächste Baustelle wird.
Im Stand bei geöffnetem Benzinhahn läuft der Kollege leider aus. Ich habe schon mehrere Nadeln (auch eine brandneue) und einen anderen Schwimmer getestet.
Sauber ist der Vergaser natürlich auch. Ich habe mal was davon gelesen, dass man den Nadelsitz mit einem 90grad Fräser nacharbeiten könnte. Müsste aber eh erst einen passenden Fräser besorgen (falls einer einen passenden Link parrat hat, gerne her damit), daher wollte ich mich auch mal nach alternativen Maßnahmen erkundigen.
Danke für eure Tipps!
Frag deinen Zahnarzt nach gebrauchten Fräsern. In diesem Fall wäre ein Kugelfräser mit ca. 1mm Durchmesser brauchbar. Den nimmst du zwischen die Finger und drehst linksrum, also nicht schneidend. Du kannst auch mal rechtsrum drehen, aber dann komplett ohne Druck, du willst nur die Auflagefläche für die Schwimmernadel reinigen, nicht neu fräsen. Das Material ist sehr weich, da hat man schnell 'ne Kerbe reingeschnitten und dann is' Essig mit dichten.
Alternativ ginge auch ein Wattestäbchen mit feiner Ventilschleifpaste, wiederum alternativ auch Zahnpasta. Danach gründlich reinigen.
Hab gestern und heute mal mein Glück probiert und mit Mini Fräser und Wattestäbchen + Politur versucht den Sitz zu polieren, hat leider nichts gebracht. Habe dann noch die zweite Variante mit der Stahlkugel versucht. Da wurde es gefühlt etwas besser (es dauert länger, bis der Vergaser ausläuft), dicht ist er aber immer noch nicht.
Gibt es evtl. einen Anbieter, der das Nacharbeiten professionell macht? Wäre wahrscheinlich immer noch günstiger als ein neuer Vergaser. Zumal der aktuelle bis auf die undichte Schwimmernadel einwandfrei funktioniert.
Edit: was tatsächlich eigenartig ist, ist, dass die Nadel dicht ist, wenn ich den Vergaser umdrehe und über die Benzinzufuhr reinpuste. Also allein die Schwerkraft des Schwimmers reicht hier zum abdichten aus. In Einbaulage mit Benzinzufluss passt aber scheinbar trotzdem was nicht.
Bearbeitet von sc4rf4ce
