Mit choke startet die Lambretta nicht ohne Choke problemlos
Hallo Zusammen
Mein Lambretta LI 125 startet mit Choke nicht oder stirbt nach ein zwei Sekunden ab, ohne Choke startet sie und bleibt auch an und dreht normal....
Kerzenbild trocken und normal was könnte es noch sein am Vergaser etwas ?
Gruss Stephan
vor 34 Minuten schrieb orange72:
Hallo Zusammen
Gruss Stephan
Vergaser zerlegen und komplett reinigen (ggf. Ultraschall-Bad) wäre meine erste Maßnahme.
vor 14 Stunden schrieb orange72:
Hallo Zusammen
Gruss Stephan
Bitte mal die genaue Vergaserbedüsung und den Vergaser inkl. Setup angeben.
Siehe @King Kool Funky
Spricht dafür, dass mit aktiviertem Choke zuviel Sprit zur Verfügung gestellt wird und dann das Verhältnis Benzin zu Luft so gar nicht mehr stimmt und dann auch nichts zünden kann.
Ist ggf. die Nebendüse relativ fett gewählt?
Wie wurde das Zündkerzenbild ermittelt?
Bearbeitet von Dirk Diggler
