Getrenntschmierungsloch
Hallo! Habe ja jetzt den MRB Ansaugstutzen, mit was hab ihr dieses Getrenntschmierungsloch zugemacht (war ja beim Malossi Drehschieber Ansaugstutzen zu) ?!
Korken, Plastik...?!
schwarze Olive ( nicht entkernt! )
Da hab ich schon die unterschiedlichsten Möglichkeiten gesehen...vom mit Harzgehärtetem Papiertaschentuchfetzten über Kaltmetall bis zum zuschweisen...
Also ich hatte meinen alten Moto mit Kaltmetall gestopft...das reicht meiner Meinung nach locker, da da ja eh keine Belastung drauf ist...bei meinem jetzigen Motor, isses zugeschweiss...es wurde halt eh ein Ansaugstutzen draufgeburnt...
Ich würde Kaltmetall nehmen...das langt auf jeden Fall...
bei mir steckt eine dicke fette schraube drin...
ganz schlicht ganz ergreifend... ;)
Dicke Fette Schraube? Naja...auch ne Möglichkeit...solang nix durchs Gewinde kommt..obwohl..nee...geht ja net..subba...muss ich auch mal ausprobieren...
*g* nur mußt du erstmal so eine dicke finden... ;)
und um das ganze 100%ig dicht zu machen kann man ja hylomar ans gewinde schmieren...
Also, Ich hab auch nen MRB Membranstutzen, wenn ich denn draufstecke deckt der aber das Loch komplett ab. Gibt es vielleicht unterschiedliche Varianten von dem Stutzen?
Jo gibt unterschiedliche. Ich hab z.B. auch einen der das Loch nicht verschliessen würde.
Mahlzeit !
Entweder so, oder Du organisierst Dir diesen tropfenförmigen Verschlußdeckel, der im Malossi-Membrankit mitgeliefert wird.
Der dichtet das Loch mittels O-Ring ab und wird mit einer Blechschraube am Block befestigt. Bei manchen Blöcken ist neben dem Wellenaustritt noch eine kleine Bohrung (1 - 2 mm ??), in die die Blechschraube rein kann.
Ich weiß nur nicht, ob es diese Deckel einzeln gibt, und wie gut die dann wirklich abdichten.....
Ansonsten halt doch die klingonische Methode.
Mahlzeit !
