Moin Moin.
Ich hab eine PX80 BJ 81 umgebaut auf 125ccm. Der Auspuff ist fertig und ab 70 sehr sehr laut.
Hat einer eine gute Empfehlung welchen Auspuff ich nehmen kann?
Sollte legal sein und muss kein tuning werden weil meine Frau die Fährt und sie will die TÜV Komform lassen.
Danke im voraus
Bearbeitet von böhseCosa
Keinen
vor 7 Stunden schrieb scooterlenni:
Standard PX 125 Auspuff ohne Kat. Guten gebrauchten für wenig Geld hier oder bei Kleinanzeigen shoppen und fertig.
OK danke für den Tip.
Alternativ hab ich den Sito mit Zulassung gesehn. Ich hatte Mal einen vor Jahren auf der Cosa 200 drauf und der war sehr laut.
Man liest immer Mal wieder der Sito Auspuff sei generell laut.
Das sind unterschiedliche Dinger.
Sito mit Zulassung ist ein Nachbau vom Originalauspuff.
Sito plus ist eine der ersten Tuningboxen (ohne Zulassung).
Auch von mir: Kauf' einen guten gebrauchten 125/150er Auspuff über Kleinanzeigen oder ein "Suche"-Inserat hier im GSF.
Bearbeitet von AAAB507
    • Baut euch einen ordentlichen Motor mit anständig Leistung. Das macht munter.   Mal im Ernst, solch ein Thema gehört doch eher in ein Rentnerforum und schon gar nicht in den Technikbereich von den Smalframes.    Ich bin empört
    • bei höherer Leistung (größerer Zylinder) und höherer Endgeschwindigkeit, könnte eine bessere Bremsleistung (größerer Durchmesser) vom TÜV gefordert werden. Ich möchte nicht auf offene Felge umrüsten, da ich die alten Felgen gerade aufgearbeitet habe lassen, d.h. sandgestrahlt und lackiert.
    • Ja genau, nur zwischen den AS und Wange an 3-4 Punkten rundum die Lehre rein, wenn an irgendeiner Seite mehr als 0,02-0,03mm rein passen ist es irgendwo schief. Bei gebrauchten Wellen kann aber das Pleul auch leicht verschlissen sein und das auf 2 Seiten was sich dann summiert.    Falls es bei den DS Wellen auch so viel fehlen würde, wird man gleich in bereichen von 0,05+mm sein, das merkt man dann deutlich. Kann ich mir aber nicht vorstellen bzw. sind mir hier keine Schäden bekannt.
    • Ach schade,  dachte Du hast eine spanische SX Abdeckung mit Leuchten. Trotzdem vielen Dank für die Bilder.
    • Interessante Frage und gar nicht mal so verkehrt zu fragen.   Ich denke, ob Jet oder Integrallhelm, dass der Lärm auf Dauer ein Faktor ist oder sein kann. Lärm stresst den Körper bzw. das Gehör und das führt dann irgendwann zur Müdigkeit.  Und der zweite Punkt ist, dass die Vespa‘s nicht so komfortabel sind wie zB ein moderner Roller oder gar Motorrad. Das nimmt auch Einfluss auf den Körper.   Alles zusammen sorgt dann dafür, dass Du nach gewisser Zeit Müde wirst bzw. auch Kraftlos.   So mal meine Theorie. Bin gespannt was andere schreiben.   Grüsse
