Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Sprint Motorrevision - Kickstarter ohne Funktion
Ich bin am verzweifeln đŸ˜©Â
Habe meinen Sprintmotor revisioniert und die HÀlften gerade wieder zusammengeschraubt, jetzt tut sich nichts wenn ich den Kicker betÀtige!!!
Meine Vermutung ist dass aus irgend einem Grund das Federblech nicht in das Ritzel greift.
Man hört auch kein RatschgerĂ€usch
 Bevor ich den Motor wieder aufmache frage euch lieber vorher 😅
Danke und LG
Wenn du das Kickerzahnrad so verbaut hast wie auf dem Bild zu sehen ist es verkehrt rum eingesetzt.
die Verzahnung welche bei dir oben ist sollte, bei BestÀtigung der Kickers die Nebenwelle antreiben.
Edith hat ein Bild gefunden: IMG_4496.thumb.jpeg.923c521d61b544b005af075352af71a5.jpeg
ist zwar PX200, aber so bau ich das immer zusammen, Öl auf die Nebenwelle, Kickerritzel drauf, (die Feder kommt in die kleine HĂ€lfte), und dann beim zusammensetzten den Kicker betĂ€tigen bis die Ritzel ineinander greifen.
Bearbeitet von Reiti
Bild und beschreibung
vor 41 Minuten schrieb Reiti:
Danke Reiti!
Also wieder auseinander das Ganze
 😞 Dieses Ritzel muss also andersrum rein, korrekt?
Ja, muss anders rum rein.
Dann sieht man wie die kleinen ZĂ€hne in die Nebenwelle greifen. So wird dann der Motor gestartet wenn du kickst.
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
