Vespa einlass drehschieber
Hallo ich habe gerade einen block gekauft dieser hat aber kein einlass für den drehschieber. Kann man den auf machen oder muss da was beachtet werden.
fals wer erfahrung hat bitte melden
mfg
Klar, gerade durch stechen, die Seiten der DS Fläche mindestens 1,5 mm stehen lassen und den Querschnitt möglichst beibehalten. Löcher für den Ansaugstutzen anhand einer PK-Dichtung setzen, gerade ein 5 mm Loch - aber NICHT durch - bohren!!! 6 mm Gewinde schneiden und stehbolzen setzen. Dichtung zur Mitte hin anschlagen
Das ist ein PK Kat Gehäuse. Je nach Anzahl der Schaltzüge XL1 oder XL2. Man kann das, so wie Soul geschrieben hat, zu einem DS Gehäuse umbauen.
Wenn Du das machst, schaue bitte, dass der Ansauger auch wirklich danach in den Rahmen passt. Paar Grad gedreht und schon kann das eng werden beim Übergang zum Rahmen.
Nimm am Besten ein normales Drehschiebergehäuse und kopiere peinlich genau die Bohrungen.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Ist im Grunde dasselbe Prinzip wie bei Sprint-Motoren ohne DS Ansauger am Gehäuse. Die kann man auch recht einfach öffnen und zu 'nem DS umbauen. Hier ebenso das Layout der Stehbolzen anhand der Dichtung ansetzen. Klebste fest und gehst mitn Edding drüber ;-)
