Montage S&S Stoßdämpferaufnahme PX mit org. Kotflügel
Hallo Zusammen,
vlt kann mir jemand seine Erfahrungen mit der Montage der Scooter&Service Tieferlegungsadapterplatte für PX (Stoßdämpferaufnahme) teilen. Die 22mm Bohrung wurde am Kotflügel eingebracht, jedoch berührt die Unterlegscheibe den Kotflügel im montiertem Zustand. Hierbei habe ich schon eine Unterlegscheibe mit kleineren Durchmesser gewählt, weil die org. Unterlegscheibe nicht montierbar ist.
Freue auf eure Kommentare wie ihr das gelöst habt.
Besten Dank im Voraus
Jan
Man könnte den kotflügel an den Befestigingslöchern sicher mit einer Scheibe unterlegen. Das kannst Du ja mal probieren und gucken, ob das mit der Kaskade passt. Oder das Loch größer machen.
Und nimm bitte diese Kreuzschlitzdinger da raus und ersetze sie surch 6cuntschrauben.
vor 2 Minuten schrieb Elbratte:
Danke für die schnelle Rückmeldung, das ganze ist nur provisorisch montiert. Kotfügel etc. muss noch lackiert werden. Richtige Sechskantschrauben werden natürlich verwendet.
Die Platte sollte nach Anleitung nicht unterlegt werden.
vor 23 Stunden schrieb Vespa_PX210:
 ajo, wenn du ja eh lacken musst, weshalb hast du nicht gleich einen Hubbel eingedellt  oder jetzt könntest du, da das Loch bereits besteht, einen netten Hump einschweissen? Da regnets weniger rein (und die Fussgänger könnten sich auch weniger verletzten :whistling:)
