PK 50 komplett - billich billich billich
... für nen Kumpel ...
Vom "Schein" her ne fuffie bitte - gerne natürlich mit "Austauschzylinder" :-D
Am besten für 30?... :-D
SCHEISS EGAL welcher Zustand, hauptsache ANSATZWEISE fahrbereit die Schlampe!
Thanx!
da habe ich genau das richtige für Dich/Euch:
PK50S
dunkelblau (70% O-Lack)
eingebaut ist ein kompletter XL-Motor mit dem von Dir/Euch gewünschtem fast neuem 85er D.R
neue 4-Scheiben-Kulu
Hinterreifen ist ziemlich runter
Seitendeckelverschluß rechts defekt
optische Mängel (Kratzer/Beulen aber keine rollershop-Sticker)
keine Durchrostungen
absolut fahrbereit/ komplett/ elektrisch alles im Lot
für 300 Euro
Standort 58675 Hemer
Gruss
Martin
    • Den Platz benötigst du für die Schrauben vom Kasten
    • Ich werde den Benzinpumpeneinbau auch demnächst angehen. Allerdings ist mir noch nicht ganz klar, wo ich den Kanal bzw. Die Bohrung im mrp membrankasten für vr one setze?    Gibt es hier Bilder oder kann mir jemand einen Tipp für eine günstige Position geben?    der Kasten hat seitlich „einkerbungen“ vielleicht dort (siehe Pfeil) oder kann jemand die Stelle im Bild markieren?    wie groß sollte der Bohrer sein?  danke vorab!
    • Einmal verschleißt der schaltarm oben sehr schnell da gibts aber auch verstärkte von DRT. Und dann ist das Problem das das Gehäuse nur Alu ist und sich das auch einarbeitet.
    • das habe ich mir schon gedacht  wie kann ich denn vorab erkennen ob ein ZGP es noch macht oder nicht? habe nämlich noch eine passende da
    • Das wird vorne und hinten nicht mit dem original Zylinder funktionieren. Der ist vom Layout her auf ein niedriges Niveau abgestimmt. Wenn du denn per Steuerzeiten auf ein höheres Niveau heben willst geht ihm die time area aus. Du kannst den originalen Zylinder wunderbar in seinem vorhandenen Drehzahlereich mehr Schub geben, alles andere ist merh oder weniger quatsch. Dein Zweitaktfeeling kriegst Du vermutlich am besten mit einem alten Malossi 210 hin. Da muß dann noch der Einlaß passend zu gemacht werden. Dann nimmst du Dazu die Resibox vom Jürgen und dann dreht das Ding.
