Elektrik - GS 160
Hätte da ein paar Fragen zur GS - Elektrik:
Kann es sein, daß ich ein Problem bekomme, wenn ich statt der 6V / 25-25W Glühbirne (Scheinwerfer) eine 6V / 35-35W verwende ? Batterie leert sich ständig.
Ist es eher ein Zeichen von schwacher Batterie oder eine falsche Hupe wenns nur 'klackt'.
Wie kann ich prüfen, ob der Gleichrichter noch funktioniert.
Wie sind die genauen Stellungen vom Zündschloss (rechts - aus - 3xlinks)
Kann ich die Ladung der Batterie mit einem Multimeter messen bzw. was wäre okay für eine 6V / 8Ah.
Fragen über Fragen.....
Danke schon mal für die Antworten !!
des klacken bedeutet leere batterie. die hupe bekommt nicht genug strom um zu funzen! liegt an deinen birnen. du ziehst anstatt ca 4,2 A doch satte 5,8A. is für sone kleine batterie auf dauer zu viel! auf deutsch sie entlädt sich schneller als sie wieder aufgeladen wird.
gleichrichter ans multianschließen, schaun ob gleich oder wechselspannung rauskommt.
battrie auf ladung mit multi messen geht nicht. du kannst die spannung messen, aber besorg dir ein ladegerät, und je kleiner der ladestrom ist, desto besser is sie geladen(geht am schluss gegen 0). is die beste möglichkeit
Bearbeitet von SushiSB
Super danke für die Antworten !!
Hast Du zufällig auch ne Ahnung wie's mit den Stellungen des Zündschlosses bei der 160 er GS ausschaut ??
Einspruch. Das Licht und die Birnenleistung hat nix mit der Batterieladung zu tun.
Das Fahrlicht hängt an anderen Limaspulen als der Gleichrichter zur Batterieladung.
Zündschloßstellungen (von links nach rechts)
1: Standlicht
2: Alles aus (=Mittelstellung)
3: Zündung ohne Licht
4: Zündung + Standlicht
5: Zündung + Fahrlicht
Bearbeitet von JOB
funzt die beleuchtung nicht über batterie? sorry, dann war ich falsch informiert. trotzdem batterie checken wegen hupe
Noch eine Frage zum Gleichrichter:
Was soll rauskommen - Gleich oder Wechselstrom ??
Ja das könnte ein Problem werden.
Allerdings nicht für die Batterie. Die hat nichts mit dem Fahrlicht zu tun.
Die Limaleistung beträg maximal 35W.
Fahren ohne Licht:
Ladespule versorgt Batterie - Batterie versorgt Bremslicht, Hupe
Fahren mit Standlicht:
Ladespule versorgt Batterie - Batterie versorgt Bremslicht, Hupe, Standlicht, Schlusslicht,Tacholicht
min. 3W+3W+0,6W=6,6W
Fahren mit Licht:
Ladespule versorgt Batterie - Batterie versorgt Bremslicht,Hupe
Lichtspulen versorgen Scheinwerfer, Tacholicht, Schlusslicht
min. 3W+0,6W+25W=28,6W
Ladespule wohl ca. 7W
Lichtspulen wohl ca. 29W
Bearbeitet von Alex160
