Guten Tag in die Runde,
Ich wollte im neuen Jahr etwas Farbe bei meinem Projekt ins Spiel bringen.
Jetzt die Frage: hat jemand sowas schon mal machen lassen, oder kennt jemand der sowas schon mal hat machen lassen bzw. machen kann?
Es handelt sich um ein technisch recht aufwändiges Verfahren bei dem der zu beschichtende Gegenstand mit dem Dampf Niederschlag eines vorher verdampften Metalls beaufschlagt wird.
Das Ergebnis kann dann wie auf dem Beispiel Bild eine Beschichtung in Regenbogenfarben ergeben. Bezeichnungen für dieses Ergebnis sind dann unter anderem Oilslick, Neochrom oder Jetfuel Optik.
Vielleicht ergibt sich was.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
    • Die Hülse auspressen und umgekehrt rein meinst du?
    • Ich habe sie eben vom Ladegerät genommen, weil fertig. Nach bisschen orgeln ging sie dann an. So bald ich das Gas weggenommen habe, ist sie ausgegangen🙈
    • Danke für all die Antworten!    @V50 statt V8 - den Andreas kannte ich noch nicht. Habe gerade mit ihm telefoniert und Termin vereinbart  @kim-lehmann.de - danke auch für deinen Tipp. Unfallinstandsetzer wäre dann Plan B. @PH3329 - ich vermute der Holm ist nicht gebogen, aber wir werden sehen. Für mein Auge wäre es nur die Welle unten. @Kebra - Der Koti sieht für mich stimmig aus. Klappe schließt tatsächlich nicht 1A, da müsste was gemacht werden...    VG, Robert
    • Cooles Topic! Ich mach das jetzt richtig fies ; )
    • Beim Biscotto/Lehmstein würde ich persönlich einen Stein von mindestens 2cm Höhe andenken besser wären 3 cm, falls es die Bauart des Pizzaofens zulässt. Den Stein kann man ja prima mit der Flex auf Maß schneiden, insofern er zu groß ist. Ein Biscotto macht den Boden geiler da kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen und verzeiht Anfängerfehler beim Backen da der Boden nicht so schnell extra dunkel wird. Ob man ihn unbedingt benötigt, muss man für sich selbst entscheiden, auch mit dem normalen Cordieritstein macht man tolle Pizzas. Ein Biscottto ist halt die Kirsche auf der Torte wann man schon das Maximum mit dem normalen Setup herausgeholt hat und die letzten paar Prozent auch noch will.
