hi...
...habe jetzt vor mir in meine vespa px125 milenium nen 177 polini mit nem Si24 vergaser einzubaun....orig pott....orig welle
hab jetzt das forum mind. 2 std durchsucht und zich verschiedene meinungen zu diesem thema gefunden....
wär net, wenn ihr mir ma ne standart bedüsung nennen könnt? (hauptdüse nebendüse etc.)
danke für eure hilfe
Schau mal hier
Bedüsung
Sind aber nur Anhaltswerte! Jeder Motor ist anders! Auf jeden Fall das Si Vergaser Tuning Topic aufmerksam durchlesen! Damit bekommst Du den Motor auch allein gut abgestimmt!
Gruß Gerri!
1. Bedüsung ist bei jedem Motor anders, daher nicht einfach die Angaben von jemand anderem übernehmen.
2. Als Anfangsbedüsung würde ich die HD auf jeden Fall erstmal im Bereich zwischen 128 und 130 wählen und dann halt falls nötig ne kleinere HD nehmen...
Lies mal das Si Vergasertuning Topic! Ernsthaft!
Mit Löchern im Luffi könnte ich mir
BE 3
HLKD 160
HD um die 128
ND 55/160
Hängt dann aber davon ab, ob Vergaser ovalisiert und Üströmer angepasst!
Grüße!
Edith sagt: Rollershop schreibt viel! Bestell lieber bei SCK oder SIP!!!
Bearbeitet von Gerri
hab ich mir komplett durchgelsen...
...sind aber wenige die angaben zum 177 polini mit si24 vergaser gemacht haben....
und die die angaben zum 177 polini machen, die fahrn phb
    • Problem gelöst...Ursache war ein Massekabel am Scheinwerfer.
    • Genau! Also springt vor und zurück bei einem Gasruck. ich fahre original schräg verzahnt und auch originale Zähneanzahl.    @Pholgix du beschreibst es gut. Wenn der Pilz angelegt ist haut er Richtung Lenker ab. Aber ganz berechenbar ca 2‘m. Schwammig würde ich es nicht nennen. Bei mir sind alle Teile von der BGM Superstrong CR 80 (😵‍💫 der Name…)   ich würde das also unter „ist halt so buchen“ - mir ging es nur drum ob ich das Ding so zusammenreiße, das würde ich natürlich nicht wollen.
    • Ist getrenntschmierung, schleifen ist minim, stört mich etwas. Schlimm wenn ich es erst nächstes Jahr anschaue?
    • diese Saison ist nicht wirklich erquickend
    • Du meinst, wenn Du den Messingdruckpilz an die Kupplung "anlegst" und dann Gas gibst, musst du den Hebel weiter zum Lenker ziehen, damit der Druckpilz wieder anliegt, oder?    Das hatte ich immer dann, wenn die silberne Federgrundplatte von Fa Italia war. Oder aber die U-Scheibe stark abgenutzt ist. Die FA Grundplatte ist zu hoch gefertigt, deshalb hat das schrägverzahnte Kupplungsritzel zu viel Spiel. Die ganze Kupplung wandert dann wegen der schrägen Verzahnung unter Last nach rechts und kommt wiederum zurück im Schiebebetrieb.  Tausch das Teil gegen Piaggio oder PA und verbau eine neue Unterlegscheiben.    Gibt noch andere Symptome schau mal da:   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Trennspiel_Kupplung
