Das unerwartete Verwirrspiel
Polinizei
vor 11 Minuten schrieb freerider13:
Scheiss auf die Ursache - lass die Platte bitte von Wham gewesen sein! Irgendwie das einzige Original, aus dem heute noch Kopien gemacht werden können oder so.
bittebittebitte!!!:whistling::cool:
Ned schlecht Kollege!
Freerider kommt jetzt auch durch die letzte Kurve.
Ist in Deiner NOS Pulle noch was drin? Dann wäre jetzt der Zeitpunkt die Magnetventile voll zu schalten...
und wieder koche ich die Marmelade:
Es war während des abspielens... keine Geräusche, alles normal...
Daher hat sich ein weihnachtliches Krokantbrösel an der rechten Seite des Nadelträgers verfangen und furchte die Platte in Stücke...
es ist Abrieb einer Schallplatte,ja...
Es ist ein gleichmäßger Abrieb, ja
Es hat irgendwas mit der Nadel oder dem Träger zu tun,ja
Es spielte normal, daher wurde es erst am Ende bemerkt,ja
Es ist kein Zucker... der Schallplattenspieler lief normal... uff, es wird eng mit den Möglichkeiten
ein Lied meine Jugend... Wo ist mein Geist, wo ist mein Geist... Der Kopf am Boden... starker Schuss im Glühwein hat dich die Scheibe ohne System laufen lassen. Du hast schon gegrölt und Tränen übers Gesicht laufen lassen... keine Zeit um den Verstärker auf "mitbrüllen" zu schalten.
    • Keine Sorge. Das ist eine Neuentwicklung aus den Technikschmieden in Kärnten und Oberösterreich. High Quality VOEST Alpine Stahl gepaart mit Fahrwerktechnik KnowHow aus Mattighofen. Ziel war ein äußerst zurückhaltender Look bei besten Eigenschaften. Kommt demnächst auf den Markt
    • ist der alte Ape lenker noch intakt? also nichts weg geschnitten am Bremshebel oder so?   Wie Groß bist Du denn? ich bin 185 und fahre ne AD 1, sitze zwar drinn wie der Affe auf dem Schleifstein aber an meine Bremse komm ich gut ran. Ausser man fährt mit der Frau, da sitze ich rechts, weil auch des Pedal rechts ist. Bremse auch mit dem rechten Fuß, des ist irgendwie Zirkusreif. Also coller wäre gewesen des Pedal Links in die Kanzel zu bauen.
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kinder-elektro-vespa-quad/2756317938-23-18974?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Zum anfixen für die Kleinen!
    • Ok, hat sich schon jemand gemeldet. Trotzdem danke!
    • Das ist ein langwieriges Unterfangen: - Umsetzen der Stehbolzen - Umbau auf 200er Welle (Nut) - Einlass machen (Antituningbohrungen entfernen, Anbringen der Luigi Bohrung resp. Einlass Verlängern, ovalisieren undanpassen - Getriebe verlängern (eventuell Nebenwellenaxe und Aufnahme adaptieren)   Spindeln und Umbau auf 177er xyz geht aber viel einfacher...
