kupplungskorb blau angelaufen
hallo wie in nem anderen topic schon gesagt ist mir meine kupplung abgeraucht was sich so bemerkbar gemacht hat
ich fahr so 95 sachen und er wurde immer langsamer bei gleicher drehzahl
an der ampel abgekommen konnte ich kaum losfahren drehzahl ging hoch geschwindigkeit aber nich
bin dann noch den letzten kilometer im schneckentempo nach hause gegurkt und hab das ding erstmal zerlegt
als ich die kulu in der hand hatte hab ichs schon gesehen
die unterseite des kulukorbes wo die scheiben drinne sind war komplett blau angelaufen - scheiben warscheinlich auch hin
hat gestunken wie sau
nu meine frage was war die ursache davon
könnte das sein das ich etwas zuviel vorspannung am kuluhebel unten am motor hatte so das der trennpilz immer etwas auf die kulu gedrückt hat und sie so immer ein bischen geschleift hat?
dat ding war erst 800 - 1000 kilometer alt
mfg fRANK
Bearbeitet von steak
hi,
beschreib mal, wie die Scheiben mit den Korkbelägen und die dazwischenliegenden, "glatten" Scheiben aussehen!
Wenn der Korb blau anläuft, kann das imho nicht nur von heißgelaufenen Belägen kommen, sondern da müssten schon die "Zinken" der Belagscheiben, die normalerweise in den 6 Aussparungen des Korbes liegen , total abrasiert worden sein. Erst dann könnten sie so große Reibungshitze erzeugen, daß Anlauffarbe möglich ist.
Kann ich mir nur vorstellen, wenn Alubeläge mit Nicht-Alukorb kombiniert waren.
Und die Reibscheiben: Haben da die 6 Übertragungszacken nach innen hin zur Krone gehalten?
so long, :-D bobcat
edit:
Hat der Korb seinen Außendurchmesser gehalten oder ist er kegelig aufgebogen?
Da gibt´s ja Spezialisten, die gegen dieses Aufbiegen einen Metallreif rundherum aufziehen und anschweissen....
Bearbeitet von bobcat
Ich würde mal behaupten, dass wenn du ne normale 3 Scheiben Kulu ohne verstärkte Feder fährst; dein Motor aber ordentlich Dampf macht, die Distanz von 1tkm doch ganz in Ordnung ist, befor sich die Beläge komplet verabschieden. Mach dir doch keinen Kopf. Kauf neue Beläge und Korb (wobei ich nicht verstehe, wieso der hin ist), nimm diesmal ne verstärkte Kulu-Feder und lass ein bis zwei cm Spiel am Kulu-Hebel. So sollten die Beläge 5-10tkm schaffen. -ja nach Motor und Fahrweise versteht sich -
Fabini
P.S.
Aber bitte ausreichend Öl auffüllen.
die untersten zacken außen sind auch "abrasiert" so ca 2-3 mm
ich denk halt das ich immer mit etwas schleifender kulu gefahren bin
bzw zu doller spannung aufm zug so das der trennpilz immer etwas augf die kulu drückt
naja muß halt ne neue rein
mfg Frank
edith sacht 4 scheiben kulu
und sie sacht auch noch das der korb nicht aufgebogen ist
