30 PHBH Saut
Hallo
Ich habe in meine Px einen 30 PHBH Vergaser verbaut! Weil der Vergaser so schief hengt haut er mir die hälfte Sprit zu den Überläufen raus! Wie bring ich das dicht? :sabber:
Bearbeitet von kastenfenster
Dann schau doch , dass Du ihn gerader montieren kannst :plemplem: :-D
Auf welchem Stutzen hast Du den Gaser verbaut?
Kannst die überläufe vorsichtig mit einer zange nach oben drehen.
Und dann ein kurzes stück benzinfesten schlauch draufstecken.
Aber am besten ist immer noch gerade montieren.
Bei meiner T5 ging es, indem ich die Kühlhutze ein bißchen bearbeitet habe.
Und die Kühlrippen vom Zylinder noch ein wenig weggesägt habe.
Bei der 200er weiß ich nicht so genau wo er da anschlägt, ob mit der Schwimmerkammer oder mit dem Deckel.
Das Problem ist nicht das anschlagen sondern die krümmung vom Ansaugstutzen!
Wie man hört, steht der Gaser an einem Polinistutzen nicht so be :-D wie auf dem Mallestutzen.
Schau mal in die Projekte, da gibts Bilder vom Stahlfixgaser, wo der Stutzen zusätzlich um 4mm unterlegt ist.
