..nach der Winterpause fuhr ich mit 95km/h auf der Autobahn und auf einmal
ruckelte die Vespa leicht, der Motor veschluckte sich /bremste etwas.
Sobald man die Drehzahl verringerte (80 km/h) war alles in Ordnung. Selbst
bei Vollgas an Steigungen: kein Problem.
Auch beim Hochdrehen im Leerlauf und in den Gaengen 1..3 ist bei voller Drehzahl dieses Aussetzen zu bemerken es kommt also ab einer bestimmten U/min.
- ich habe mittlerweile die Luftfilter gereinigt (waren kaum verschmutzt)
- den Vergaser komplett zerlegt (Schwimmer und Schwimmernadel erneuert, alle Duesen freigeblasen, alles mit Benzin gereinigt, neu abgedichtet).
- Gemischschraube nochmal nachreguliert.
- Zylinderkopf abgenommen, gereinigt und Zylinder innen auf Riefen abgesucht - nix.
- Batterie geladen
- die Kerze ist auch neu.
...und trotzdem das gleiche Problem.
Der Roller ist nicht getuned und lief bisher immer einwandfrei - das Ruckeln
ist neu.
Ich weiß nicht mehr weiter - muß wohl doch in die Werkstatt...
Wenn jemand 'ne andere Idee hat.
Dirk :-D(
wäre eine Möglichkeit, auch defekte Zündspule, defekter Kerzenstecker (ohne Widerstand hoffentlich), Kabel, Kabelschuh,....
Auch kann ein alter abgestandener Sprit (zuwenig Oktan!) die Ursache sein, ein undichter Krümmer (Nebenluft, klingeln,...),....
:grr:
Meine Vespa ist ne Cosa (...das schreibt man besser wohl erst nach Nachfrage :wasntme: ).
Also direkt nach der Winterpause -bei der ersten 2 Fahrten war's noch in Ordnung.
Dann bin ich meine 25 km zur Arbeit über die Bahn geheizt und bei km 15 fing das Ruckeln mit einem mal an.
Ich habe mal die Forumbeiträge nach Pick Up gefiltert und was da zu ans Tageslicht kommt klingt sehr nach meinem Prob.
Bei rollershop-express.de 25 Euro für 'ne Spule -na hoffentlich ist es das denn auch...
Grüße,
Dirk
Bearbeitet von Hubi
Nö, schreibt man besser gleich. Da müssen die Kollegas nicht rätseln.
Häme wg. Cosa sollte Dich nicht jucken.
Ist doch auch ne Vespa, wenngleich nicht gerade das bayliebteste Modell. :-D
    • Hahaaa also hatte Luigi quarantanove Zähne für ein Halleluja gezählt und dann 1 und 1 zusammengezählt. Schlauer Bursche der Luigi!!!       Aber da fehlen dann bei gleicher Drehzahl mal schlappe 12km/h. Da müsste der Motor dann bis 7500 drehen um wieder so um die 95 zu kommen….
    • Und um was beitragen zu können:   3.Gang Getriebe bei den Smallframes hat echt einen sehr fiesen Sprung vom 2. in den 3.Gang, bei meiner einen VNAfahrt war das auch spürbar zu groß. Die Piaggiomotoren laufen halt genau in dem Drehzahlbereich und haben mit dem passenden Auspuff die klassische Traktorcharakteristik. Wenn Du da jetzt was verschiebst, und dem ganzen zu mehr Leistung verhilfst, verschiebt sich alles nach rechts, was für den Sprung vom 2. in den 3.Gang eher nicht förderlich ist. Ich würde versuchen einen kürzeren dritten Gang zu bekommen, wenn es das gibt.   Klar...ist nicht mehr 1958 dann, aber stell Dir einfach vor, dass der Luigi im Werk gesehen hat, dass es einen kürzeren 3. Gang von der Ape gibt, der mit dem selben Modul passt. Das Geheimnis hat er für sich behalten...bis er es 1994 an DRT Denis weitergegeben hat: "Ehhh....alora....kannsd Du nehme Gang von Ape...is kurzer und dann snäller auf fumbftsisch"
